圣斯尔 电镀行业单路直流电压隔离传感器
本产品为电镀行业直流电压隔离传感器,可实现输入和输出,输入与辅助电源,辅助电源与输出之间的电量隔离。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
本产品为电镀行业直流电压隔离传感器,可实现输入和输出,输入与辅助电源,辅助电源与输出之间的电量隔离。输出信号与输入信号间呈线性关系,具有精度高的优点.
型号: CE-VZ01A(三隔离)
负载能力: ≥2KΩ
输入范围: 0~100mV;0~100V
响应时间: ≤400mS
输出类型: 5V或4-20 mA 、0-10V
辅助电源: 12V或 15V或 24V
精度等级: 0.2级、0.5级、1.0级
静态功耗: ≤180mW
主型号: CE-VZ01A
隔离原理: 光电/三隔离
隔离耐压:≤2500VDC
响应时间: ≤400mS
过载能力: 2倍1秒10次
静态功耗(mW): ≤180mW
安装方式: 导轨式 PCB
产品选型表 (请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号:CE-VZ01A
输出类型: 3---0~5VDC (Vz) 5---4~20mA (Iy)* 8---0~10V DC (Vd)
辅助电源: 2---12V 3---15V 4---24V
穿孔方式(mm): M-无孔
外形结构: S2
等级指数: 0.2、0.5、1.0
常用额定值: 100mV,100V
选型示例:CE-VZ01A-84MS2-0.5/0~100mV
描 述:输入单路直流电压:0~100mV,输出:0~10V,辅助电源: 24V,无孔,等级指数:0.5级,S2型电量隔离变送器。
接线参考图:
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
