科昊 KH200B 小型无纸记录仪
2014/11/4 0:00:00
KH200B液晶显示无纸记录仪现有二种尺寸(KH200R-F四个通道,KH200R-D十六个通道带八个报警)。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
KH200B液晶显示无纸记录仪现有二种尺寸(KH200R-F四个通道,KH200R-D十六个通道带八个报警)。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。带USB接口可通过U盘数据转存功能,U盘即插即读,操作简易。
一、主要技术指标 测量精度:±(0.2%FS 1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:128×64点阵式液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 频率信号:0-10KHZ 输出规格: 4-20mA电流输出(最大负载650Ω) 两路继电器输出 一路变送输出 DC12V/DC24V馈电 打印/通讯接口/USB接口 记录时间: 四笔记录:36小时/笔(记录间隔1秒) 四笔记录:360天/笔(记录间隔4分钟) 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH |
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
