合世工控 A-KCS030LXT系列电流电压传感(变送)器
A-KCS050CGT系列传感器应用直测式霍尔效应原理,原边电流产生的磁通量聚集在磁芯内,并由霍尔器件检测出霍尔电压,经过放大、整流、滤波、比较输出。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:合世工控
A-KCS030LXT系列
产品说明:
A-KCS050CGT系列传感器应用直测式霍尔效应原理,原边电流产生的磁通量聚集在磁芯内,并由霍尔器件检测出霍尔电压,经过放大、整流、滤波、比较输出。能在隔离条件下对直流、交流电流信号过流进行保护,方便的实现开关量输出。
电参数:
A-KCS005LXT A-KCS010LXT A-KCS020LXT A-KCS030LXT
IPN 保护电流 5(AC)5% 10(AC) 5% 20(AC) 5% 30(AC) 2% Vcc 工作电压 12~ 24 V
Icc 工作电流 ≤20 mA
VOL 输出低电平 ≤0.4( IL = 100 mA) V
VOH 输出高电平 ≥Vcc-0.5 V
IL 输出电流 100(max) mA
IR 动作回差 10% IPN
IOT 温度影响 –10~ 70℃ <10% IPN
f 响应频率 25Hz~5kHz
Tr 响应时间 <100 ms
Vd 绝缘电压 在原边与副边电路之间2.5 KV有效值/50Hz/1分钟
动态性能参数:
一般参数:
TA 工作环境温度 -25~ 85 ℃
TS 贮存环境温度 -40~ 100 ℃
外形结构参数:
产品优点:
1、 原边与副边之间高度绝缘
2、 测控一体化体积小,重量轻
3、 具有瞬态干扰抑制功能,防止误动作。
4、 晶体管集电极开路输出,响应快,低功耗
5、 可直接外接继电器
6、 过载能力强,5倍过载,持续1分钟
典型运用:
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
