集智达 PCI总线I/O板系列 PCI-2818HDU/PCI-2810HGU PCI-2818HDU 12 位 PCI 总线多功能数据采集卡
2007/6/20 0:00:00
PCI-2818HDU 12 位 PCI 总线多功能数据采集卡 PCI-2810HGU 12 位高增益 PCI 总线多功能数据采集卡(ISA 兼容)
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:集智达智能
特点
·16 路单端或 8 路差分模拟量输入
·12 位 A/D 转换器
·每个输入通道的增益可编程
·自动通道/增益扫描
·用于 AI 的板载FIFO
·1 路 12 位模拟量输出
·16 路数字量输入及 16 路数字量输出
·PCI总线数据传输
·通用PCI总线(支持 3.3V 或 5V PCI总线信号)
概述
PCI-2818HDU/HGU 是一款PCI总线多功能数据采集卡。它提供以下五种测量和控制功能:12 位 A/D 转换、 D/A 转换、数字量输入、数字量输出及计数器/定时器功能。
PCI总线即插即用
PCI-2818HDU/HGU 使用了PCI控制器来完成卡与PCI总线的接口。该控制器完全符合PCI规格Rev 2.2 标准。所有与总线相关的配置,比如基地址和中断分配等都是由软件自动控制的。
自动通道/增益/SD扫描
PCI-2818 HDU/HGU 有一个自动通道/增益/ SD 扫描电路。该电路能代替软件控制采样期间多路开关的切换。卡上的 SRAM 存储有不同通道的增益、 SD 值,这种设计方法使用户可以执行多通道的高速采样(可到 100KHz ),并且每个通道可以设定为不同的增益和 SD值。
板载 FIFO
PCI-2818HDU/2818HGU 的 A/D (AI)带有 4k 采样FIFO。该特性提供了连续高速的数据传输及Windows 下更可靠的性能。
可编程定时器/计数器
PCI-2818HDU/2818HGU 提供了可编程的定时器和计数器。用于为 A/D 变换提供触发脉冲。定时器/计数器芯片为 82C54,含有3 个 16 位的 10MHz 基频的计数器。其中有一个计数器作为事件计数器,用来对输入通道的事件进行计数。另外两个计数器级联在一起,用作脉冲触发的 32 位定时器。
·16 路单端或 8 路差分模拟量输入
·12 位 A/D 转换器
·每个输入通道的增益可编程
·自动通道/增益扫描
·用于 AI 的板载FIFO
·1 路 12 位模拟量输出
·PCI总线数据传输
概述
PCI总线即插即用
自动通道/增益/SD扫描
板载 FIFO
可编程定时器/计数器
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
