合世工控 HSST 系列单输入数字式智能仪表
2007/6/1 9:41:00
HSST系列智能仪表与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位成分以及力和位移等物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:合世工控
误差小于0.2%F˙S,并具备调校、数字滤波功能,有效提高系统的测量、控制精度
对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
HSST系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
标准功能
常用非标准功能
技术规格
基本技术规格:
电源:
220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9V-20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:
0℃~50℃,湿度低于90%R˙H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按订货要求
显示分辨率:1/10000
输入信号类型:
电压、电流、热电阻、热电偶、Mv、电位器、远传压力表7种,其中
电压:1V-5V DC,0V-5V DC 可通过设定选择
电流:4mA-20mA,0mA-10mA,0mA-20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.2F˙S
测试分辨率:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
选配件技术规格:
报警输出:
10种报警方式,通过设定来选择。延时报警功能
继电器输出:触点容量220V AC,3A
OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
变送输出:
光电隔离
4mA-20mA,0mA-10mA,0mA-20mA直流电压输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5%F˙S
或:1/4000,误差小于±0.2%F˙S(订货时注明)
通讯接口:
光电隔离
RS-232、RS-485、RS-422标准,订货时注明
仪表地址0~99可设定
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400速率需在订货时注明
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
打印接口及打印单元:
内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
手动、手动+定时,手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择
打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值工作量单位
1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时需选用智能打印单元
打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
记录单元:
容量4Mbit,记录260000次数据,记录间隔时间1秒~59分59秒可以设定。记录数据停电不丢失
循环和非循环两种方式通过设定选择
通过通讯接口读取数据
外供电源:
普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±0.5%,负载能力大于50mA
精密电源:用于给压力、荷重等传感器供电,输出值与标称值的误差小于±0.2%,负载能力大于40mA
24v DC、12V DC、5V DC或其它规格,需在订货时注明
型号规格
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
