特性
● 开关 / NAMUR 接近开关输入。
● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL电平输出。
● 带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。
● 带有工作电源指示灯,输出状态指示灯。
● 单通道,一路输入一路输出。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
描述
TM 6014 开关量输入隔离器,分别以两路独立的通道接收来自开关或接近开关输入信号,通过隔离器隔离以两路独立通道传送并输出。
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
技术规格
● 产品型号: TM 6014
型号规格(代码): 代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)。
● 工作电源:
电源接线: 独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
电源电压: 20~35VDC
电流损耗: 24VDC时,<45mA
电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色
● 输入回路
输入通道: 端子 1-、 2+ 接线 (参见端子接线图)
输入开关类型 : 开关、NAMUR 型接近开关
给传感器电压:从1KΩ起,4.5V~9.0V
开关阀值:1.5mA
● 输出回路
第一路输出通道: 端子 10、11、12 接线
第二路输出通道: 端子 7、8、9 接线
继电器特性:响应时间 :最大10ms
触点功率 :250VAC,2A,cosφ>7;40VDC,2A,电阻负载
继电器类型:单刀转换继电器
注意:电阻负载必须被抑制
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
如果Iin > 2.1mA或Rin < 2KΩ:继电器触点输出被激励 黄色 LED 灯点亮(不激励,LED 灯灭)
如果Iin < 1.2mA或Rin > 10KΩ:继电器触点输出不激励黄色 LED 灯熄灭(被激励,LED 灯亮)
回滞:典型值 200μA
● 线路故障检测(LFD)
用户可选
LED 红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED 红色灯亮,继电器不被激励。
Iin < 100μA,开路报警; Iin > 250μA,开路不会报警
Rin < 100Ω,短路报警; Rin > 360Ω,短路不会报警
注意:当用到 LFD功能时,开关触点输入时必须接上电阻
500Ω~1KΩ 与开关串连; 20KΩ~ 25KΩ 与开关并连
● 反相设置(用户可选)
● 性能指标
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度: 0~+60℃
储运温度: -20~+80℃
环境湿度: 5~+95%RH (无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸: W 16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量: 约115g
● 单通道,一路输入一路输出。
描述
技术规格
● 产品型号: TM 6014
● 工作电源:
电源电压: 20~35VDC
电流损耗: 24VDC时,<45mA
电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色
● 输入回路
开关阀值:1.5mA
● 输出回路
继电器特性:响应时间 :最大10ms
继电器类型:单刀转换继电器
注意:电阻负载必须被抑制
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
回滞:典型值 200μA
● 线路故障检测(LFD)
用户可选
● 反相设置(用户可选)
● 性能指标
● 环境参数
工作温度: 0~+60℃
储运温度: -20~+80℃
● 结构及外形尺寸
整机重量: 约115g
更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
以Web 2.0核心理念 打造用户网络社区平台
三菱新一代高性能通用型变频器A700
研华自动化ADAM-5550KW 获选为「台湾精品奖」
雷赛全新形象亮相华南自动化展
西门子隆重推出ET 200M Profinet 接口模板
捕捉太阳能 创建绿色家园
贺2007年硫化机行业交流论坛胜利闭幕
上海神源电气营销中心乔迁新址
“森创”两相混合式步进电机细分驱动器 SH208
“森创”57系列三相混合式步进电机 产品介绍
“森创”90系列五相混合式步进电机
“森创”三相混合式步进电机细分驱动器SH3080
“森创”130系列五相混合式步进电机
“森创”五相混合式步进电机驱动器 SH50806B
“森创”130系列三相混合式步进电机 产品介绍
