集智达-PBOX 240P工控机
2007/6/26 0:00:00
2U 4槽全长PICMG 1.3 架装机箱
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
-紧凑的可上架式2U机箱
-支持Intel® Core™ 2 Duo 可达2.13GHz 带高性能和功效
-支持1个Slim CD-ROM和3.5磁盘驱动口
-前插口的USB和PS/2接口
-支持下列底板设计:
NBP 2U040: 4 PCI扩展槽
NBP 2U220: 2 PCI, 1个PCI-E x 4 和1个PCI-E x16 扩展
主板 SHB Express: PEAK 870VL2
PICMG 1.3 全长, 内置 945G 芯片组, 支持LGA775 Core™ 2 Duo 可达2 GB DDR2 400 DIMM,带 VGA, 双千兆网, PS2 输出
底板选配 NBP 2U220:
2 PCI 槽 (支持1个 全长 add-on 卡)
1 PCIe x4 / 1 PCIe x16
NBP 2U040: 4 PCI 插槽 (支持3个 全长 add-on 卡)
结构 系数: 2U 19架装工业电脑机箱
结构: 重型电镀冷轧钢结构
颜色:黑
尺寸 (宽x高 x深): 483 x 88 x 450 mm (19” x 35” x 17.7”)
架装: 2个机架耳
冷却系统:
3个滚珠风扇(80x80x25mm)
1个活动状态的CPU冷却器(83x89x68mm)
重量: 16 Kgs (GW)
指示器 前面板指示: 1个硬盘活动状态指示; 1个电源指示
I/O 界面 前面板外置 I/O:
1个电源开关
1个电源复位开关
2 个USB接口
1个键盘口
存储支持 2个3.5”驱动架
1个 5.25” 驱动架 (Slim type)
电源 电源类型: ATX 电源
输入电压: 100-240 V AC
最大输出功率: 400 W
电源认证: CE / FCC Class B/ UL 60950 / TUV EN60950
环境 工作温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作湿度: 10% ~ 90% (非凝结状态)
存储温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
非工作湿度: 10% ~ 95% @ 40 °C (非凝结状态))
认证 CE approval
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
¬PBOX 240P-2U220-870 机箱: PBOX 240P, 机箱风扇 w/过滤器
机箱颜色: 黑
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 2U22
尺寸: 483 (W) x 88 (D) x 450 (H) mm
(含CPU冷却器)
PBOX 240P-2U040-870 机箱: PBOX 240P, 机箱风扇 w/过滤器
机箱颜色: 黑
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 2U040
(含CPU冷却器)
-前插口的USB和PS/2接口
-支持下列底板设计:
NBP 2U040: 4 PCI扩展槽
底板选配 NBP 2U220:
结构: 重型电镀冷轧钢结构
颜色:黑
架装: 2个机架耳
冷却系统:
3个滚珠风扇(80x80x25mm)
重量: 16 Kgs (GW)
I/O 界面 前面板外置 I/O:
1个电源开关
1个电源复位开关
2 个USB接口
1个键盘口
存储支持 2个3.5”驱动架
电源 电源类型: ATX 电源
输入电压: 100-240 V AC
最大输出功率: 400 W
认证 CE approval
FCC Class A
订货信息:
机箱颜色: 黑
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 2U22
(含CPU冷却器)
机箱颜色: 黑
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 2U040
(含CPU冷却器)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
