集智达 通讯卡系列 ISA-1104/1108 4/8端口高速RS-232通讯卡,可带过压保护功能
2007/6/21 0:00:00
产品分类:品牌:
特点
·4/8 个独立的 RS-232 串行端口
·传输速率可达 921.6 Kbps
·独立I/O地址,8个串口使用共享IRQ设置
·多个 lRQ 可供选择:3,4,5,6,7,9,10,11,12,15
·支持浪涌保护:3000VDC
·支持 Windows/98/2000/XP,Linux
概述
ISA-1104/1108 通讯卡提供 8 个 RS-232 串行端口每个端口,可使用板上的跳线单独进行配置。ISA-1104/1108 通讯卡使用了16C554 UART 芯片,能够确保更加可靠的 I/0 通讯。ISA-1104/1108 通讯卡全部 8 个端口都支持自动寻址。所有通道均可共享同一个中断(IRQ),中断状态寄存器可以用来分辨中断源。当卡上产生中断时,中断状态寄存器(向量地址)会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的(扩展) AT中断。它能简化编程、加快中断处理并为其它设备空出中断资源。
规格
·端口 4/8
·UART 2/4 x 16C554
·速率 50 bps~921.6Kbps
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·信号支持 TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
·I/O地址 从000H 到 3FFH
·IRQ 3,4,5,6,7,9,10,11,12,15
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·浪涌保护 3000VDC
·尺寸 185×100mm(7.3"×3.9")
·功耗 +12V@140mA(典型),240mA(最大)
·工作温度 0~60℃
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
·ISA-1104 4端口高速RS-232通讯卡,(含30厘米DB62转DB9电缆)
·ISA-1104U 4端口高速RS-232通讯卡,带浪涌保护功能(含30厘米DB62转DB9电缆)
·ISA-1108 8端口高速RS-232通讯卡,(需配OPT8X)
·ISA-1108U 8端口高速RS-232通讯卡,带浪涌保护功能(需配OPT8X)
·Opt8A 8端口RS-232(DCE)连接盒,带孔型DB25接口
·Opt8B 8端口RS-232(DTE)连接盒,带针型DB25接口
·Opt8C 8口1米RS-232电缆,带针型DB62转DB25接口
·Opt8H 8口1米RS-232电缆,带针型DB62转DB25接口
·传输速率可达 921.6 Kbps
·支持浪涌保护:3000VDC
概述
规格
·端口 4/8
·UART 2/4 x 16C554
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·I/O地址 从000H 到 3FFH
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·浪涌保护 3000VDC
·工作温度 0~60℃
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
