东土 SICOM3024 24+4G口千兆网管型工业以太网交换机
2009/9/9 0:00:00
1、支持4个千兆SFP接口,16个百兆电口,8个光电可选百兆接口 2、接口配置选择丰富,前后出线方式满足多种客户需求 3、支持DT-Ring协议族和MSTP 4、支持失电告警功能 5、符合IEC61850-3和IEEE1613 6、通过国网B类、CE、FCC认证
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:东土科技
产品特性
冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)和MSTP
组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
网络划分:支持VLAN,PVLAN
服务质量:支持QoS
带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
网络管理监控:支持CLI, Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
网络安全:支持DT-Psec,SSH,SSL,ACL
设备管理:支持FTP升级
设备维护:支持端口镜像
告警输出:支持IP/MAC冲突、电源、端口和环告警
特色功能:支持链路检测(Link Check),回环闭锁
产品规格
技术参数
标准:IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE802.3x,
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s
协议:DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP;IGMP snooping,GMRP;
VLAN,PVLAN;Telnet,HTTP,HTTPS,SNMPv1/v2/v3,RMON,
LLDP,SNTP,DHCP server;DT-Psec,SSH,SSL,ACL;FTP;ARP,QoS
接口
千兆SFP口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console口:RS232,RJ45
告警端口:3芯3.81mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
交换属性
优先级队列:4 VLAN数:256
VLAN ID:1~4094 组播组数:256
MAC表:8K 包缓冲区:2Mbit
包转发率:9.5Mpps 交换延迟:<5μs
指示灯
前面板指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link/ACT(百兆口),Speed(百兆口),DPX(千兆口),Link(千兆口)
后面板指示灯
接口指示灯:Link/ACT(电口右侧)
接口速率指示灯:Speed(电口左侧)
传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5Km(百兆)
850nm,550m(千兆)
单模光纤:1310nm,40Km/60Km(百兆)
1550nm,60Km/80Km(百兆)
1310nm,10Km/40Km(千兆)
1550nm,60Km/80Km(千兆)
机械结构
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:482.6mm×44mm×245mm(W×H×D)
重量:3Kg
安装方式:19英寸1U机架式
环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露
电<
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
