CEIPC-宏瑞 PCL-711B 多功能数据采集卡
2007/6/6 11:30:00
8路AD,1路DA,12位分辨率,采样率50kS/s,16路DI,16路DO 高性价比多功能数据采集卡,全兼容研华PCL-711B
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:宏瑞华业
简介:
PCL-711B是一款适用于ISA计算机的8通道12位采样速率为50kS/s的高性价比多功能数据采集卡。PCL-711B具有可灵活配置的模拟输入,A/D采样速率最高可达到50kS/s并具有12位分辨率。对于双极性输入提供5个可编程模拟输入电压范围。寄存器与PCL- 711B 完全兼容。
PCL-711B同样也具有1路12位模拟输出,16路TTL数字输入和16路TTL数字输出的特性。PCL-711B具有经济可靠的数据采集能力,可以理想的应用于多种不同的应用。
功能:
12位A/D 分辨率
最高达50kS/s的采样率
8通道单端输入
双极模拟输入范围
可编程的增益设置:×1,×2,×4,×8,×16
测量范围:
双极性:±10V,±5V,±2.5V,±1.25V,±0.625V,±0.3125V
测量精度:
增益 1 0.01% of FSR ±1 LSB
增益 2,4 0.02% of FSR ±1 LSB
增益 8,16 0.04% of FSR ±1 LSB
A/D 数据传输具有可编程中断请求级别
1通道12位多路切换模拟输出
6通道TTL数字输入和16通道TTL数字输出
3种可编程的A/D 触发模式
支持系统:
DOS Windows95/98/2000/XP Linux
开发例程:
VB VC++ C BCB DELPHI LABVIEW
功能:
12位A/D 分辨率
最高达50kS/s的采样率
8通道单端输入
双极模拟输入范围
测量范围:
测量精度:
A/D 数据传输具有可编程中断请求级别
1通道12位多路切换模拟输出
3种可编程的A/D 触发模式
支持系统:
开发例程:
CEIPC-宏瑞 PCL-722 144路数字量DIO卡
CEIPC-宏瑞 PCL-720 定时器计数器卡
CEIPC-宏瑞 PCL-724 Opto-22兼容24路数字量DIO卡
CEIPC-宏瑞 PCL-731 Opto-22兼容48路数字量DIO卡
CEIPC-宏瑞 PCL-818L 数据采集卡
