波仕卡USB光电隔离器BS-USB
波仕卡USB光电隔离器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(50*24*70mm)、支持USB2.0全速(12Mbps)速率、隔离2500V电压、无须外接电源、无须驱动程序。专利产品,谨防假冒! 专利号: ZL02284234.1
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
硬件安装
波仕卡USB光电隔离器的使用非常简单,与一根普通的USB延长电缆的使用是一样的。
BS-USB产品的上位机侧的电缆为A型插头,直接外插计算机的USB插座。BS-USB产品的下位机侧的电缆为A型插座,用于外接USB设备(比如U盘、USB/RS-232转换器)的插头。也就是说,当BS-USB产品的A型插头外插计算机的USB口时,BS-USB的A型插座就相当于是一个已经隔离的USB口。由于BS-USB自带隔离DC/DC并且自耗一定功率,所以对外驱动能力小于原计算机USB口的驱动能力。
BS-USB特别适合具有USB口的医疗仪器、高电压数据采集设备等。
软件设置
当BS-USB只插计算机的USB口而不接外设(比如U盘、USB/RS-232转换器)时,BS-USB产品是不需要驱动程序的。只有将外设插到BS-USB产品上后,计算机才会需要驱动程序,而这个驱动程序与外设直接插计算机的USB口时的驱动程序是一样的。
BS-USB仅仅是一个透明的物理隔离,与计算机操作系统无关。自然,BS-USB支持各种操作系统,WindowsXP/2000/Me/98等都可以。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
