蓝天工控 PCM-9862 PC/104八路串口卡
2011/7/5 9:39:35
采用8块高性能的ST16C2550串口芯片,它与普通的UART口的差别在于有更高的数据传输率。它的每个UART的传输率最高可达1.5Mbps,并且每个通道传送和接收各有16Bytes的FIFO功能
产品分类:嵌入式系统 其它
品牌:蓝天工控
PCM-9862是一块PC/104界面的八路串口卡。它采用8块高性能的ST16C2550串口芯片,它与普通的UART口的差别在于有更高的数据传输率。它的每个UART的传输率最高可达1.5Mbps,并且每个通道传送和接收各有16Bytes的FIFO功能。它是NS16C550 UART兼容的串口。每块板卡具有8路全双工串行通道,也可以按客户配置为1~8路。每个通道可以提供RS232或者RS485方式的物理接口,RS485可实现TXD或RTS自动流控,默认出厂设置为TXD控制,当客户需要选择RS485 RTS自动流控功能时可把您的需求和我公司反馈,我们将按您的配置要求供货,以适应不同的组网需要。客户还可以根据需要,通过堆叠多块串口卡来实现更多路串口的扩展。
随串口卡有DEMO程序提供,方便用户的使用。
产品特性:
◆ 可规划的串口通道数(1、2、3…8路)。
◆ 高速的数据传输率(最高可达1.5Mbps)。
◆ 完全NS16C550 UART兼容。
◆ 采用一个中断号,减少中断号资源占用,方便中断管理。
◆ 每个通道提供RS232或RS485物理接口方式。
◆ RS485自动流控通讯。
◆ 可以扩充多块串口卡以实现多于6路的功能。(最多8块)。
◆ DOS实模式下可以直接使用应用软件存取硬件;LINUX下可将该卡当作标准TTY设备来驱动; WINDOWS 9X/NT/2000下驱动程序支持。
产品规格:
串口通道数: 每块卡含8个通道,可以扩充到更多通路。
总线接口: 16位PC/104总线。
传输率: 最大可以达到1.5Mbps。
中断数: 占用一个中断号,对所有通道的中断实行统一管理。
串口信号: RS232全双工, modem控制信号在板自环(DTR到RI、DSR、CD,RTS到CTS),对外接口信号RX/TX/GND。RS485半双工,方向由TXD控制或者由软件控制RTS来实现。
工作温度: 工作温度0~60℃(可提供宽温产品)。
相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结。
尺寸: 符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm。
产品特性:
◆ RS485自动流控通讯。
产品规格:
总线接口: 16位PC/104总线。
传输率: 最大可以达到1.5Mbps。
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
