圣斯尔 SK型交流电量隔离传感器/变送器
本产品系列为SK型外壳的交流电量检测的隔离传感/变送器,采用的是电磁隔离原理,能够对交流电量进行有效值采样,并隔离输出各种标准信号,其输入和输出之间实现电的隔离,输出信号与输入信号的有效值之间有完全的线性关系。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
一、概述
本产品系列为SK型外壳的交流电量检测的隔离传感/变送器,采用的是电磁隔离原理,能够对交流电量进行有效值采样,并隔离输出各种标准信号,其输入和输出之间实现电的隔离,输出信号与输入信号的有效值之间有完全的线性关系。该产品具有精度好,隔离耐压高,低温漂,长期工作的稳定性,结构紧凑,安装方便等特点,符合国际标准。可广泛应用于交流电量信号的实时检测/监控,通讯,电力,铁路,工业控制等领域。
二、产品选型
三、主要技术指标
准确度:0.5%
响应时间:≤350mS
输入范围:0~300AAC;0~600VAC,频率50/60Hz
输出信号:0~5VDC;0~10VDC;0~20mA;4~20mA
辅助电源:AC/DC 110V~250V
负载电阻:电压输出:RL≥2KΩ;电流输出:RL≤250Ω
过载能力:电流:120%连续,20倍/秒;电压:120%连续
温漂特性:0.5级 200ppm/℃
隔离耐压:2500VDC
静态功耗:<1W
工作稳定性:年变化<0.2%
工作条件:常规温度:0℃~45℃;极限温度: -10℃~70℃;相对湿度:≤93%;环境无明显腐蚀性气体
贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
四、产品外形及接线图
五、产品外形、尺寸及安装图
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
