集智达 以太网端口服务器 Mport-5608/5616 8/16端口RS-232/422/485到以太网端口服务器
2007/6/12 0:00:00
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:集智达智能
特点
·支持本地控制台、工具程序和远程Web配置
·支持8个DI/O通道用于报警/事件控制
·支持双电源
·自动连接恢复到网络
·自动检测 10/100 Mbps以太网接口
·支持增强安全机制,防止未授权访问
·用于显示所有端口Tx/Rx、模式和电源状态LED指示灯
·Windows COM端口兼容驱动程序
概述
Mport-5608/5616是一款工业级串行设备服务器,能够将8/16个RS-232/422/485设备(如CNC、PLC、扫描仪等)直接连接到TCP/IP网络(以太网或Internet)中。与市场上类似的设备相比,它具有最低的成本,最好的性能及最多的功能。
Mport-5608/5616通过工具程序、V.24控制台和Web提供许多本地和远程配置的增强功能。为了进行更多的控制,它的背面还提供了4路数字量输入和4路数字量输出。支持冗余电源机制,可增强其作为设备服务器的可靠性。它同时支持10Mbps和100Mbps以太网连接,能够提供更高的带宽、更低的流量冲突,使用更灵活。它的前面板上带有所有端口的默认配置只带1个电源。
规格
硬件
·I/O控制器 16C954或兼容(自动硬件数据流控制)
·接口类型
网络:RJ-45
串口:RJ-48
接口
·网络 10/100Base-T
·串口 RS-232/422/485
·信号 TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
性能
·速率 50 bps~230.4Kbps
·最多端口数量 256
配置
·校验 奇校验,偶校验,无校验,空格校验,掩码校验
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
I/O类型:4DI+4DO
·数字量输入
干接点
逻辑电平0:接地
逻辑电平1:打开
·数字量输出 集电极开路30V,(200mA最大负载)
·OS Windows 98/NT/2000/XP
电源及环境
·电源要求 90~260VAC,47~63Hz(可选双电源)
·工作温度 0~55℃
·浪涌保护 3000VESD
订货信息
·Mport-5608 8端口RS-232/422/485到以太网端口服务器(含1根30厘米RJ-48转针型DB9 RS-232/422/485电缆)
·Mport-5616 16端口RS-232/422/485到以太网端口服务器(含1根30厘米RJ-48转针型DB9 RS-232/422/485电缆)
·OPT1A 1米RJ48转针型DB9 RS-232/422/485电缆
·OPT1D 30厘米RJ48转针型DB9 RS-232/422/485电缆
·支持双电源
·自动连接恢复到网络
·支持增强安全机制,防止未授权访问
概述
规格
硬件
·接口类型
网络:RJ-45
串口:RJ-48
接口
·网络 10/100Base-T
·串口 RS-232/422/485
性能
·最多端口数量 256
配置
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
I/O类型:4DI+4DO
·数字量输入
干接点
逻辑电平0:接地
逻辑电平1:打开
电源及环境
·工作温度 0~55℃
·浪涌保护 3000VESD
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
