集智达 R-9000系列控制器系列 R-9017 8路模拟量输入模块
2009/9/30 9:25:30
8路模拟量输入模块
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
规格
·通道 8路差分
·有效分辨率 16 位
·输入类型 mV,V, mA
·输入范围 ±150 mV, ±500mV,±1V, ±5V, ±10V,± 20mA
·隔离电压 3000VDC
·故障和过压保护 最大承受电压±35V
·采样速率 10采样点/秒(总共)
·输入阻抗 2MΩ
·带宽 13.1 Hz @ 50 Hz, 15.72Hz @ 60 Hz
·精度 ±0.1% 或更高
·零飘移 ±1.5 mV /℃
·满量程漂移 ±25PPM/℃
·CMR@50/60Hz 92db(最小)
·功耗 1W(典型);1.25W(最大)
·模拟量信号范围 ±15V(最大)
注意:任意两个输入端之间的电压不可超过±15V
订货信息
·R-9017 8路模拟量输入模块 -mV,V, mA
·通道 8路差分
·有效分辨率 16 位
·输入类型 mV,V, mA
·隔离电压 3000VDC
·故障和过压保护 最大承受电压±35V
·采样速率 10采样点/秒(总共)
·输入阻抗 2MΩ
·精度 ±0.1% 或更高
·零飘移 ±1.5 mV /℃
·满量程漂移 ±25PPM/℃
·模拟量信号范围 ±15V(最大)
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
