集智达 通讯卡系列 PCI-1108U 8端口RS-232通用PCI通讯卡,含浪涌保护功能
2007/6/14 0:00:00
产品分类:电气连接 防雷浪涌保护
品牌:集智达智能
特点
·兼容 PCI 总线 2.2 规范
·通讯速率可达 921.6Kbps
·8 端口 RS-232
·I/O 地址由 PCl 即插即用功能自动分配
·OS 支持:Windows98/ME/2000/XP,Linux
·提高系统性能的中断状态寄存器
·预留终端电阻空间
·通用 PCl
概述
PCl-1108U 是一款与 PCI 2.2 总线规范兼容的 8 端口 RS-232 PCl 通讯卡。此卡提供 8 个浪涌保护的 RS-232 端口,最高传输速率可达 921.6 Kbps, 使用了带有 128 字节 FIFO 的高性能 16PCI954 UART芯片,能够大大减轻 CPU 的负载。由于具有这些功能,PCl-1108 非常适合在多任务环境中使用。
PCI-1108U 带有一个通用 PCl 接口,兼容 3.3V 信号和 5V 信号。这意味着 PCl-1108U 不仅可以在 5V 信号的传统系统中使用,还可以在 3.3V 信号的新系统中使用。
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规范
·IRQ 所有端口使用由 PCI 即插即用功能分配的同一个IRQ
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·通讯控制器 2 x 16PCI954
·速率 50 bps~921.6Kbps
·数据信号 TxD,TXD,RTS ,CTS,DTR,DSR ,
DCD,(用于RS-232)
·浪涌保护 2500 VDC
·ESD 保护 16kV
·功耗
典型 +12V:120mA +5V:180mA
最大 +12V:150mA +5V: 220mA
·电源要求 ±12V
·尺寸 185×100mm(7.3"×3.9")
·工作温度 0~65℃
·工作湿度 0~65℃
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
·PCI-1108U 8端口RS-232通用PCI通讯卡,含浪涌保护功能
·Opt8C 8端口RS-232电缆,带针型 DB62 转 DB25接口(1米)
·Opt8H 8端口RS-232电缆,带针型 DB62 转 DB9 接口(1米)
·兼容 PCI 总线 2.2 规范
·通讯速率可达 921.6Kbps
·8 端口 RS-232
·提高系统性能的中断状态寄存器
·预留终端电阻空间
·通用 PCl
概述
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规范
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·通讯控制器 2 x 16PCI954
DCD,(用于RS-232)
·浪涌保护 2500 VDC
·ESD 保护 16kV
·功耗
·电源要求 ±12V
·工作温度 0~65℃
·工作湿度 0~65℃
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
