集智达 ISA总线I/O板系列 ISA-818L/LS 40 KHz多功能数据采集卡
2007/6/19 0:00:00
40 KHz多功能数据采集卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:集智达智能
特点
·16 路单端或 8 路差分模拟量输入
·40KHz 12 位 A / D 转换器
·每个输入通道(最大增益是 8)的增益可编程
·自动通道 / 增益扫描
·16 路数字量输入及 16 路数字量输出(TTL 兼容)
·程序控制的中断或 DMA 数据传输方式
ISA-818LS
·ISA-818L 简包装和 DB-8125 及 CA-3710
概述
ISA-818L 是ISA-818 系列中的入门级板卡。该卡可以供要求低价位的用户使用。除了采样速率为 4OKHz 、以及只能接受双极性输入外,其它功能与 ISA-818HD 和 ISA-818HG 完全相同。这样您就无须更改硬件或软件,就可以将应用升级到高性能的数据采集卡上。
ISA-818LS 包含的部件
ISA-818LS 包含 ISA-818L 板卡、DB-8115接线端子板和 1 根DB37 扁平电缆。PCLD-8115 带有无源信号调理元件(电容及电阻),您可以方便的实现低通滤波、电压衰减或 4~20mA 电流的电压转换。
规格
模拟量输入
·输入范围(V):双极性:±10,±5,±2.5,±1.25,±0.625
·最高采样速率:40KHz(所有输入范围)
·精度:增益=0.5, 1 FSR 的 0.01%±1 LSB
增益=2 ,4 FSR 的 0.02%±1 LSB
增益=8 FSR 的 0.04%±1 LSB
一般规格
·功耗:+5V@210mA(典型),500mA(最大)
+12V@20mA(典型),100mA(最大)
-12V@20mA(典型),40mA(最大)
·I/O 端口:16个连续字节
·A/D、 D/A接口:DB37
·尺寸(L x H):155 x 100mm(6.1″ x 3.9″)
订货信息
·ISA-818L:低成本高性能半长多功能数据采集卡,用户手册和驱动程序 CD-ROM (不含电缆)
·IS -818LS:ISA-818L 带 DB-8125 和CA-3710电缆
·CA-3710:DB37电缆,1米
·CA-3720:DB37电缆,2米
·DB-8125:DB37 接口的工业接线端子
·DB-8115:带CJC电路的DB37接口的端子板
·16 路单端或 8 路差分模拟量输入
·自动通道 / 增益扫描
ISA-818LS
概述
ISA-818LS 包含的部件
规格
模拟量输入
一般规格
·I/O 端口:16个连续字节
·A/D、 D/A接口:DB37
订货信息
·CA-3710:DB37电缆,1米
·CA-3720:DB37电缆,2米
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
