集智达 R-9000系列控制器系列 R-9421/R-9821 以太网可编程控制器/8槽以太网可编程控制器
2007/6/22 0:00:00
紧凑型.嵌入式数据采集控制器
产品分类:品牌:
集智达智能
概述
RemoDAQ-9421/9821带有以太网接口,支持HTTP 服务器、FTP服务器和电子邮件报警功能。这些功能可以用来通过 Internet 对系统进行监视,通过FTP连接获取数据,并可以在出现紧急情况时将报警发送给指定的电子邮件地址。这两种产品都支持 Modbus/TCP 服务器/客户端功能。 RemoDAQ-9421/9821可以用作一个Modbus/TCP客户端,从远程 I/O 获取数据,也可以用作Modbus/TCP服务器与 HMI/SCADA 软件连接。
特点
·10/100 Base-T以太网接口
·支持Web Server功能
·电子邮件报警功能
·支持FTP Server和Client功能
·支持Modbus/TCP Server和Client 数库
·支持Modbus/RTU主站和从站函数库。
·1.5 MB闪存(96OKB 用于用户应用程序)
·640 KB SRAM(384KB 用于电池备份)
·ROM-DOS 操作系统
·看门狗定时器和实时时钟
·支持4个RS-232/RS-485接口,可另外扩展多个RS-232接口
·4或8个I/O槽扩展
规格
PC可编程控制器系统
·CPU 16位微处理器
·存储器 1.5MB Flash(960KB 用于用户应用程序)
·内存 640KB SRAM(384KB 用于电池RAM)
·操作系统 Boot ROM-DOS
·定时器BIOS 有
·实时时钟 有
·看门狗定时器 有
·以太网 10/100Mbps Base Base-T
·COM1 RS-232/485(RemoDAQ-9821) RS-232(RemoDAQ-9421)
·COM2 RS-485
·编程端口/COM3 TX,RX,GND(RS-232接口)
·COM4 RS-232/485
·I/O能力 4槽或8槽
·状态显示 电源、CPU、通讯和电池
·CPU功耗 2.5W
隔离保护
·通讯电源 3000 VDC
·输入/输出 3000 VDC
·通讯 2500 VDC(仅COM2)
网络
·以太网 10/100Mbps
·RS-485 9600,38400,57600和115.2k
软件支持 Borland C++ 3.0 for DOS
·C库函数
电源
·未调理+10~+30VDC
·电源反向保护 导线线径0.5mm2到2.5mm2,1-#12或2-#14到
#22AWG
机械特性
·外壳 KJW塑料,带安装配件
·插入式螺丝端子块 导线线径0.5mm2到2.5mm2,1-#12或2-#14到
#22AWG
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -25~85℃
·湿度 5~95 %无凝结
订货信息
·RemoDAQ-9421 以太网可编程控制器
·RemoDAQ-9821 8槽以太网可编程控制器
·DSLC-OPC/MOD Modbus OPC Server
·DSLC-OPC/MTP Modbus/TCP OPC Server
特点
·10/100 Base-T以太网接口
·支持Web Server功能
·电子邮件报警功能
·ROM-DOS 操作系统
·看门狗定时器和实时时钟
·4或8个I/O槽扩展
规格
PC可编程控制器系统
·CPU 16位微处理器
·操作系统 Boot ROM-DOS
·定时器BIOS 有
·实时时钟 有
·看门狗定时器 有
·COM2 RS-485
·COM4 RS-232/485
·I/O能力 4槽或8槽
·状态显示 电源、CPU、通讯和电池
·CPU功耗 2.5W
隔离保护
·通讯电源 3000 VDC
·输入/输出 3000 VDC
·通讯 2500 VDC(仅COM2)
网络
·以太网 10/100Mbps
·C库函数
电源
·未调理+10~+30VDC
#22AWG
机械特性
·外壳 KJW塑料,带安装配件
#22AWG
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -25~85℃
·湿度 5~95 %无凝结
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
