产品选型
BP-7000系列分布式I/O模快
BP-7000系列分布式I/O模快
BP—7000系列提供性价比极高的具信号调理及保护的产品 ,是工业数据采集及控制系统的理想选择。我们的产品包括传感器到计算机、计算机到传感器、开关量 I/O、 定时器/计数器模块、RS—232至RS—422/485转换器、RS—422/485中继器、人机界面、数据显示及应用软件。BP—7000系列模块的命令集向后兼容ADAM、Nudam 、及6B系列产品。
产品分类:
工控机 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:
合世工控
"自适应" 设计
BP-7520模块包括一个自适应芯片,这颗芯片可以自动切换RS-485网络中的波特率及数据格式,利用此功能,用户可以在单的RS-485网络中连接波特率及数据格式都不相同的串行设备,如
PLC、RS-485设备、RS-232设备及PC等。
可编程设定I/O量程
I/O类型及量程是可以设置的,用户可以在远端通过上位机发送命令来选择需要的I/O类型和量程。从而可能用少数类型的模块实现不同的功能,这将大大增强应用的灵活性并有效地降低维护的成本。
双看门狗设计
BP-7000系列提供模块看门狗和主机看门狗,模块看门狗属于硬看门狗,主机看门狗属于软看门狗。模块看门狗在模块出错时将自动复位微处理器;主机看门狗用于监视上位控制器(PC
or PLC),当上位机出错时输出模块将自动转入安全状态。
独立控制
用户可以使用BP-7188嵌入式控制器来直接控制BP-7000模块的I/O端口而不必使用主机,应用程序可通过PC的RS-232口下载到
BP-7188的flash存储器中。
宽范围电源输入
BP-7000模块可使用10V ~30V 非稳压直流电源
易于安装和接线
用户可采用DIN导轨安装、面板安装、自我堆叠安装等多种安装方式;BP-7000模块使用螺丝接线端子来作信号连接,非常便于接线。
热插拔设计
BP-7000系列模块使用可插拔接线端子排,用户可以对模块作热插拔从而有效缩短维护时间。
工业级多点
RS-485网络BP-7000系列模块采用工业级EIA RS-485通讯协议,
可以在高速远距离的情形下可靠地传送和接收数据。模块的通讯采用ASCII字符实现,可以非常容易地与普通计算机或控制器沟通。所有模块均使用高速光电隔离器来抑制共模干扰问题,内建突波保护电路以避免尖峰脉冲的伤害。
RS-232与RS-485的转换
用户可以使用7520系列RS-232/RS-485转器模块、PCISA-7520R或PCISA-7520AR转换卡来将标准的RS-232信号转换为隔离的RS-485信号。ISA-7520R是一片ISA总线RS-485转换卡,其功能与7520R相同;PCI-7520AR是一片PCI总线的RS-485/RS-422转换卡,其功能与I-7520AR相同。RS-48总线控制对用户来说是完全透明的,用户无须了解其实际的运行方式,在编写上位通讯软件时仅需遵循半双工RS-232模式即可。
为什么"自适应"
对于工业系统系统而言,用户经常需要利用RS-485总线来连接PLC、PC、RS-232设备等,一般来讲,这些设备的通讯速率和数据格式都不相同,因此要将它们连接在同一个网络中是一件很困难的事情。
BP-7520模块中内建了一颗自适应芯片,这颗芯片可以自动切换RS-485总线上的通讯速率和数据格式,自从有了这颗独特的芯片,您就可以方便地构建一个灵活的RS-485网络系统
,而不再需要将转换器的外壳打开通过DIP开关来选择波特率和数据格式。
通讯协议
所有的BP-7000系列模块均使用命令/应答协议进行通讯,命令请求均不能由模块主动发起,需通过主机的询问才会发送数据。用户可以使用高阶语言来对模块编程,如:C、VB、Delphi等,一些著名的软件包也可以对BP-7000系列模块直接操作,如:Labview、HPVIEW、Testpoint、ISaGRAF等。
可扩展的网络
BP-7510中继模块是一款优秀的RS-485中继器,与BP-7520一样,它也内置了自适应芯片,BP-7510拥有一些独特的功能,例如:3000V隔离、115.2Kbps最大通讯速率、可变的波特率和数据格式等。每个BP-7510可使用户多连接256个BP-7000模块或使网络延伸 到另一个4,000ft (1200m) 距离,理论上通过使用BP-7510可以使一个RS-232口连接2048个BP-7000模块,当然您需要综合考虑网络长度和硬件负载的问题。另外用户可以通过BP-7510来隔离不同的组群,从而避免高压冲击对网络可能造成的损害。
BP-7000系列共同特点
隔离电压: 3000Vdc
通讯 :异步半双工二线制RS-485,网络不使用中继器时最大传输距离= 4000英尺(1.2Km)
波特率= 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
不使用中继器时在同一个RS-485,网络中最多可连接256个模块
在同一个RS-485网络中允许多种通讯速率及数据格式 (I-7520/7510)
在同一个RS-485网络中允许连接地址相同但通讯速率不同的模块
使用中继器时同一个RS-485网络中最多可连接256X8=2048个模块
I-7000系列数据格式=1个起始位 + 8个数据位 + 1个停止位 + 无奇偶校验 = 10位
可选二字节checksum校验方式
内建突波吸收电路和PTC保护器
在同一个RS-485网络中允许连接采用不同的通讯速率和数据格式(非10位)的RS-485和RS-232设备(通过BP-7520将RS-232协议转换为RS-485协议)
电源 : +10V ~ +30VDC,电源反接保护,过压保护
系统 : 内置双看门狗,可设置上电预置值和主机出错时的安值
工作温度:-25 ~ 75oC
存储温度:-40 ~ 85oC
湿度: 5 ~ 95%,无凝露
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
