特点:
» 免风扇低功耗 ETX 核心模块 (满负载时功耗<12W)
» AMD LX800 处理器
» 1 x 200-pin DDR SO-DIMM 最高 1GB SDRAM
» 支持 CRT, 18/24 bit TTL/LVDS
» Realtek RTL8100CL 10/100 Base-T 网络
» 4 x USB 2.0
» 2 x RS-232
» CF 卡插槽 (可选)
板载 AMD Geode LX 800 CPU
支持 DDR 200/266 最大 1GB DDR SDRAM
支持 CRT, LCD, TV 显示模式
4 x USB 2.0 接口; CF 卡插槽
无铅 (RoHS)
系统
CPU AMD Geode LX 800
内存 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 1GB
DDR SDRAM
芯片组 AMD Geode LX800 + CS5536
BIOS Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
ATA/IDE 1 x Ultra DMA 66/100, 支持 2 个 IDE 驱动器
电子盘 1 x Type II CF 卡插槽, 最大可支持 4GB
看门狗 255 级
I/O
串口 2 x RS-232 接口
并口 SPP/EPP/ECP 模式
软驱 1 x 软盘驱动器
USB接口 4 x USB 2.0 兼容
键盘/鼠标 1 x PS/2 键盘和鼠标
网络
芯片组Realtek 8100CL 10/100base-T
显示
显示芯片 AMD Geode LX800 集成 2D 引擎 VGA 控制器 最大 64MB 共享内存
显示接口 CRT 显示支持 QXGA 最高 1920 x 1440
LCD 显示支持 18/24 bit TTL 和 LVDS
最高 1280 x 1024
TV-out 支持 NTSC/PAL 最高支持 1024 x 768
机构和环境
工作温度 0 ~ 60°C
相对湿度 0 ~ 90% , 系统无冷凝
尺寸(长x宽) 114 x 95mm (4.5” x 3.7”)
订货信息
EmETX-a5363 AMD Geode LX800 (500MHz) ETX CPU 模块,支持 CRT、LCD 显示、声卡、网卡和 CF 卡 插槽
PBE-1000 ATX 结构评测板
内存 DDR SDRAM 128MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin
» AMD LX800 处理器
» 4 x USB 2.0
» 2 x RS-232
» CF 卡插槽 (可选)
无铅 (RoHS)
系统
DDR SDRAM
看门狗 255 级
I/O
串口 2 x RS-232 接口
并口 SPP/EPP/ECP 模式
软驱 1 x 软盘驱动器
网络
显示
最高 1280 x 1024
机构和环境
工作温度 0 ~ 60°C
订货信息
PBE-1000 ATX 结构评测板
更多内容请访问 磐仪科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=46245)
研祥与中科院计算所“联姻” 开创中国“芯”纪
北京威控科技 抽油机控制器批量供应
一路开拓新视野 台达电梯专用变频器培训会
广积科技推出基于Intel GM45处理器的Mini-I
台达自动化填补计量系统国内空白
广积科技推出支持Intel? GME965处理器的3.5
精浦机电08年11月特价持续中
映翰通成功推出国内首款支持TD-SCDMA网络的
B&R 2005 产品目录
威尔凯 WKS系列矢量型变频调速器产品介绍
罗升横河直驱伺服在COG设备的应用案例-供下
罗克韦尔EtherNET/IP 在工业控制领域应用以
台达电梯门机专用型交流电机驱动器VFD-M-D
JMDM-28DIOMR单片机串口控制器资料
B&R 8MS 同步伺服电机产品目录
昆仑通态 MCGS嵌入版组态软件入门教程
