瑞玛 FDF050 50W 桌上型电源
2007/6/20 14:24:00
宽范围输入, 可选输出接头, IEC320可接受2P或3P, 过压,过载保护,自动恢复功能, 高效率,高性能. 通过UL, cUL, PSE, GS, CE, CB, CCC等认证。符合RoHS标准。
产品分类:工业电源 其它
品牌:瑞玛
规格:
型 号: FDF050
输 入: 100VAC~240VAC
突波电流: 30A at 115VAC/60A at 230VAC
介电强度: 输入/输出3000VDC
效 率: 85% Typical
保持时间: 正常电流为10mS
线路调整率: +/- 5%
负载调整率: +/- 5%
纹波噪声: 2% P-P Max
工作温度: 0℃~40℃
储存温度: -20℃ to 85℃
保护功能: 过流保护(OCP), 过压保护(OVP),过功率保护(OPP)和短路保护(SCP)
通过安规: UL, CUL, TUV, NORDIC, MITI CB Approved, CE Mark
EMI : Meet FCC Class”B”
联系电话: 021-58306147
E-mail: info@franmarpower.com
型 号: FDF050
输 入: 100VAC~240VAC
介电强度: 输入/输出3000VDC
效 率: 85% Typical
保持时间: 正常电流为10mS
线路调整率: +/- 5%
负载调整率: +/- 5%
纹波噪声: 2% P-P Max
工作温度: 0℃~40℃
储存温度: -20℃ to 85℃
联系电话: 021-58306147
瑞玛 ER25&30 25~30W宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 GA-01-04-S 1W DC /DC转换器
瑞玛 EA7.5-11 7.5W宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 DWI03 3W 宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 D08 8W宽范围输入DC to DC转换器
