科昊 KH110 流量积算仪
该流量积算仪适用于各种液体、气体、蒸汽的流量测量、累加,并可根据测得的介质温度和压力进行补偿运算,具有多种输入方式,可配接涡街等频率脉冲式传感器或其它0-10mA输出或4-20mA输出的流量变送器。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:科昊
KH110 该流量积算仪适用于各种液体、气体、蒸汽的流量测量、累加,并可根据测得的介质温度和压力进行补偿运算,具有多种输入方式,可配接涡街等频率脉冲式传感器或其它0-10mA输出或4-20mA输出的流量变送器。采用查表的补偿方式,可对过热蒸汽、饱和蒸气进行高精度的补偿运算,具有多种显示方式,可显示累积流量、瞬时流量、压力、温度、频率、密度、时间,显示的刷新周期可任意设定。可根据输入频率的不同,设定十个不同的流量常数,按插值算法自动对流量常数进行校正。整机具有很强的抗干扰能力。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
流量输入信号: 电流:4-20mA、0-20mA或0-10mA 压力补偿信号: 电流:4-20mA、0-20mA或0-10mA 温度输入信号: 热电偶:K、S、T、E 电压:0-5V、1-5V 电流:4-20mA、0-20mA或0-10mA 脉冲量流量输入:波形:矩形、正弦或三角波、 幅度:大于4V(或根据用户要求任定) 频率范围:0-10KHZ 基本误差:0.5%FS或 0.2%FS�1个字 分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式1:上排四位数码管显示瞬时流量, 下排八位数码管显示累积流量 显示方式2:上排八位数码管显示累积流量, 下排3个窗口分别显示压力、温度、 采样周期:0.5S 报警输出:瞬时流量、累积流量、温度、压力二限报警,继电器输出触点容 AC220V/3A 变送输出: 4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V 精 度:�0.2%FS 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口 波特率——300~9600bps可自由设定; 馈电输出:DC24V/30mA(或根据用户要求配备) 使用环境:环境温度:0-50℃ 相对湿度:<85%RH 外型尺寸:160mm�80mm�125 mm(横) 80mm�160mm�125 mm(竖) |
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
