集智达 工业以太网交换机 Mswitch-6308 8端口10/100Mbps工业以太网交换机
2007/6/5 0:00:00
产品分类:工控机 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 外围产品 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:集智达智能
特点
·提供8个10/100Mbps以太网端口,RJ-45接口
·支持全双工/半双工数据流控制
·支持MDI/MDIX自动跨接
·提供广播风暴保护
·嵌入交换机控制器,支持自协商
·嵌入存储缓冲器,支持存储和转发传输
·支持+12~48VDC电压
·电源线提供3000VDC浪涌保护
·灵活的安装方式:DIN导轨安装和面板安装
·支持两个独立电源
概述
Mswitch-6308 是一款工业级以太网交换机,它能够快速经济的对您的工业网络进行扩充。它带有8个10/100Mbps以太网端口,最多可以连接8个以太网设备。此外,它还采用了工业级设计,具有极强的可靠性和稳定性。
Mswitch-6308 带有一个能自动检测速度的交换控制器。(10/100Mbps)RJ-45接口也可以自动检测,因此MDI或MDIX可以自动选择,用户无须使用跨接电缆。所有以太网端口都带有支持存储和转发机制的存储缓冲区,这样可以确保数据的正确传输。
Mswitch-6308 尺寸紧凑,可以采用DIN导轨安装方式或面板安装方式。安们非常适合空间受限环境下的应用。它支持3000VDC浪涌保护,这样可以避免系统被异常电压损坏,并且使系统更加安全和可靠。
LED指示灯使故障更容易得到解决。每个端口都带有一组LED指示灯,用来显示链接状态、电源故障和端口工作状况,用户可以方便的进行现场诊断。
规格
·接口 10/100Base-Tx网络标准
·端口 8 x 10/100Mbps (RJ-45)
·连接器 8 x RJ-45
·兼容性 1EEE 802.3, IEEE 802.3u
·浪涌保护 3000VDC(电源)
·ESD保护 4000VDC(以太网)
·LED指示灯 电源,LNK/ACT,10/100Mbps
·传输距离 100米(以太网)
·电源要求 未调理+12~48VDC(2个独立电源)
·机壳 带安装组件的铝质外壳
·安装 DIN导轨安装,面板安装
·工作温度 0~70℃
·工作湿度 20~95%(无凝结)
订货信息
·Mswitch-6308 8端口10/100Mbps工业以太网交换机
·支持全双工/半双工数据流控制
·支持MDI/MDIX自动跨接
·提供广播风暴保护
·嵌入交换机控制器,支持自协商
·嵌入存储缓冲器,支持存储和转发传输
·支持+12~48VDC电压
·电源线提供3000VDC浪涌保护
·支持两个独立电源
概述
规格
·连接器 8 x RJ-45
·浪涌保护 3000VDC(电源)
·ESD保护 4000VDC(以太网)
·传输距离 100米(以太网)
·机壳 带安装组件的铝质外壳
·安装 DIN导轨安装,面板安装
·工作温度 0~70℃
·工作湿度 20~95%(无凝结)
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
