集智达-PBOX 440P工控机
2007/6/28 0:00:00
4U 14 槽全长PICMG 1.3架装机箱
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
-19寸上架式工业机箱
-支持Intel® Core™ 2 Duo,最高可达 2.13GHz ,带高性能和功效
-支持3个5.25" 和1个 3.5 磁盘驱动口
-前插口和USB和 PS/2 接口
-支持 下列 14槽底板 :
-NBP14111: 16 PCI-X, 3个 PCI 和 1 个PCIe x16
-NBP14210: 10 PCI, 1 个PCIe x16 和 1个 PCIe x4
-NBP14570BX: 7 PCI, 1 个PCIe x16 和 4 个PCIe x1
规格:
主板 SHB Express: PEAK 870VL2
支持PICMG 1.3 全长, Intel® 945G 芯片组, LGA775 Core™ 2 Duo
最高可达2 GB DDR2 400 DIMM,带 VGA, 双千兆网, PS2 输出
底板选配 NBP 14570-BX: 7 个PCI 槽
4个 PCIex1 / 1 个PCIex16
NBP 14111: 3个 PCI 槽
8 个PCI-x 槽
1 个PCIex16 槽
NBP 14210: 10 个PCI 槽
1个 PCIex4槽
1个 PCIex16 槽
结构 系数: 4U 19”架装工业电脑机箱
结构: l重型的电镀冷轧钢
颜色: 黑
尺寸 (宽 x高 x深): 483 x 177 x 451 mm (19” x 7” x 17.8”)
架装: 2 个机架耳
冷却系统: 2 个92 mm 滚珠风扇
重量: 17 Kgs (GW)
指示器 前面板显示器: 1 个硬盘活动状态指示; 1 个电源指示
I/O 前面板外置 I/O:
1 个 电源开关转换
1 个 电源复位转换
2 个 USB
1 个键盘接口
存储支持 1个 3.5” 驱动架
3 个 5.25” 驱动架
电源 电源类型: ATX 电源
输入电压: 100-240 VAC
电源输出最大值: 400W (用于 PEAK870VL2)/ 550W (用于PEAK8920VL2)
电源认证: CE / FCC Class B/ UL 60950 / TUV EN60950
Environment 工作温度: 0°C to 40°C (32°F ~ 104°F)
工作湿度: 10% ~ 90% (Non-condensing)
存储温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
非工作状态湿度: 10% ~ 95% @ 40 °C 无凝露
认证 CE approval
FCC Class A
订货信息:
PBOX 440P-14570-870
(P/N: 1R00440P01X0)
RoHS Compliant 机箱: PBOX 440P, Chassis Fan w/Filter
机箱颜色: Black
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 14570-BX
尺寸: 483 (W) x 177 (D) x 451 (H) mm
支持 3 个5.25” 驱动架, 1 个3.5” 驱动架
1 个 SHB槽, 7 个PCI 插槽, 4 PCIe x1 和1 PCIe x16
PEAK 870VL2 M/B Assembled & Tested
PBOX 440P-14210-870
(P/N:1R00440P02X0) 机箱: PBOX 440P, Chassis Fan w/Filter
机箱颜色: 黑
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 14210
支持 3 个 5.25” 驱动架, 1个3.5” 驱动架
1个 SHB 槽, 10 个 PCI 插槽, 1 PCIe x4 和1 PCIe x16
-前插口和USB和 PS/2 接口
-支持 下列 14槽底板 :
规格:
NBP 14111: 3个 PCI 槽
8 个PCI-x 槽
1 个PCIex16 槽
1个 PCIex4槽
1个 PCIex16 槽
结构: l重型的电镀冷轧钢
颜色: 黑
架装: 2 个机架耳
冷却系统: 2 个92 mm 滚珠风扇
重量: 17 Kgs (GW)
I/O 前面板外置 I/O:
1 个 电源开关转换
1 个 电源复位转换
2 个 USB
1 个键盘接口
存储支持 1个 3.5” 驱动架
3 个 5.25” 驱动架
电源 电源类型: ATX 电源
输入电压: 100-240 VAC
认证 CE approval
FCC Class A
订货信息:
PBOX 440P-14570-870
(P/N: 1R00440P01X0)
机箱颜色: Black
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 14570-BX
PBOX 440P-14210-870
机箱颜色: 黑
电源: 400W ATX
M/B: PEAK 870VL2
底板 : NBP 14210
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
