圣斯尔 电流型智能电量隔离传感器
输入范围--- 电流量程有:1A、5A、15A、25A(或按用户要求制作) 数据输出--- 电流的真有效值,以满量程的百分数形式输出数据。 输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、?15KV ESD保护
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
一、型号:
CE-AI11-1(2)--单路、RS-485(RS-232C)接口、ASCII码格式、双隔离(也可三隔离)
CE-AI21-1(2)--两路、RS-485(RS-232C)接口、ASCII码格式、双隔离(也可三隔离)
CE-AI31-1(2)--三路、RS-485(RS-232C)接口、ASCII码格式、双隔离(也可三隔离)
二、主要技术参数:
输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、�15KV ESD保护
RS-232C:S3型结构通过专用的RS485/RS232C转换配件转接
N型结构直接通过端子连接
精度等级--- 0.2级
波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps
刷新时间--- 100 mS
隔离耐压--- 1000 V DC 或 2500V DC
系统功耗---<200 mW( 12V)
辅助电源--- 5V, 12V, 15V, 24V 48V DC,AC220V
工作温度--- 0℃~ 50℃
存贮条件--- -20℃~ 80℃(RH:5%~95%不结露)
辅助电源为220V的接线图
CE-AI12-19MN:
说明:
1. 单相电流型电流输入穿孔只有中间一个孔;两相电流型电流输入穿孔为边上两个;其它接线不变。
2. 第7脚可以为RS485/RS232转换器提供 5V电压,最大电流为20mA。
说明:
1.单相电流从第4位输入第5位输出,两相电流时增加6、7位端子,从第6位输入,第 7位输出.
2.第15脚可以为RS485/RS232转换器提供 5V电压,最大电流为20mA。
四、变送器通讯协议
CE-A系列智能电量隔离变送器指令为ASCII码格式。
CE-AJ11系列智能电量隔离变送器命令集
4.1 CE系列智能电量隔离变送器命令集(模块地址默认为01号)
读模块名(即变送器名):$(Addr)M
读配置:$(Addr)2
写配置:%(OldAddr)(NewAddr)(InpntRange)(BaudRate)(DataFormat)
读所有数据:#(Addr)A
读累积电量:# (Addr)W
电量清零:&(Addr)(Order)
地址(Addr):00~FF(两位ASCII码表示的十六进制数)
数据格式为:1位起始位“0”,8位数据位,1位停止位“1”
4.2 读变送器名
命令格式: $(Addr)M
$:命令符1字节(24H)
(Addr):地址2字节(30H 31H)
M :读模块名命令1字节(4DH)
响应: !(Addr)(ModuleName)
?(Addr)
!?:为定界符
ModuleName:为模块名
例:命令:$01M
响应:!014112
!:命令正确
01:地址
1112:CE-AJ11-12变送器型号代码
4.3读配置
从一指定地址设备读变送器配置
命令格式: $(Addr)2〈CR〉
$:命令符1字节(24H)
2 :读模块名命令1字节(32H)
响应: !(Addr)(InputRange)(BaudRate)(DataFormat)〈CR〉
?(Addr)〈CR〉(命令出错时响应)
例:命令:$012
响应:!01000601〈CR〉
!(21H)命令正确
10 (30H 31H)地址
00 (30H 30H)输入范围(保留位)
06 (30H 36H)通讯波特率9600bps
01 (30H 31H)无校验和
4.4写配置
配置变送器,包括地址、波特率
命令格式: %(OldAddr)(NewAddr)(InputRange)(BaudRate)(DataFormat)〈CR〉
% 命令符1字节(25H)
(OldAddr)原地址00~FFH 2字节(30H 31H)
(NewAddr)新地址00~FFH 2字节(30H 32H)
(InputRange)输入范围必须写入00 2字节(30H 30H)
(BaudRate)通讯波特率03~07 2字节(33H----37H)
序号
波特率编码
波特率
3
33H
1200bps
4
34H
2400bps
5
35H
4800bps
6
36H
9600bps
7
37H
19200bps
(DataFormat)必须写入01 2字节(30H 31H)
响应: !(Addr)〈CR〉
?(Addr)〈CR〉
例:命令:%0102000701〈CR〉(25H 30H 31H 30H 32H 30H 30H 30H 37H 30H 31H 0DH)
响应:!02〈CR〉(21H 30H 32H)
此命令为将01号变送器配置为02号,波特率配置为19200bps。
4.5读所有数据
读变送器的所有实时数据,输出顺序为:
Ua、Ia、P、Q、COSФ、F
命令格式: :#(Addr)A
响应: >(Data Ua) (Data Ia)(Data P)(Data Q)(Data COSФ)(Data F)
Data XX:格式为一位符号位“ ”或“-”,5位十进制数据位和一个小数点。
其数值为标称满量程的百分数。
Data F:格式为5位十进制数据位和一个小数点。其数值为被测量信号频率的实际值
如果电流I标称量程为5A;若输出数据为 0.6000则实际值为I= 0.6000�5A= 3.0000A
例:设标程电流量程Io=5A,电压量程Uo=100V,频率为50Hz
命令:#01A
响应:> 1.0000 0.6000 0.6000 0.0000 1.0000 50.000
则: Ua= 1.0000�Uo= 1.0000�100V=100.00V
Ia= 0.6000�Io= 0.6000�5A=3.0000A
P= 0.6000�U0�Io= 0.6000�1000V�5A= 300.00W
Q= 0.0000�U0�Io= 0.0000�100�5=0Var
COSФ= 1.0000
F=50.000Hz
4.6 读累计电量
命令格式: #(Addr)W
响应: >(Order)( )(Data Kwh)( )(Data Kvarh)(CHK)
?(Addr)
# : 命令符(23H)1字节
W:读电量命令(57H)1字节
(Order):帧号从00~FF2字节
( ):符号 或- 2BH 或2DH1字节
(Data):十六进制ASCII数据6字节
(CHK):从>开始累加校验和,十六进制 2字节
智能电量隔离变送器可输出有功、无功累计电量,变送器上电后即开始测量,有功电量被累计
存于内部RAM中,智能电量隔离变送器收到读电量命令后,则将电量数据输出。
返回数据格式为:
>(0rder)( )(Data Kwh)( )(Data Kvarh)(CHK)
>:返回命令符(3EH)
(Order):帧号 从00至FFH 2字节十六进制ASCII,含义说明见注①
( ):符号位 或- 1字节十六进制数据ASCII
(data):数据6字节十六进制数据
(CHK):校验和2字节为(CHK)前所发17字节数累计和0FFH相
与所得2字节十六进制数。
注①:帧号、为当前传送的累计电量数据帧的帧号,当主机发一个电量清零命令,模块收到正
确的电量清零命令后,则将已输出累计电量清除,同时帧号加1,主机再读电量时,其帧号比上
次读出的大1(从00~FF循环),电量为上一帧读出后从零累加的新数据。若模块读未收到正确
的电量清零命令则再次输出时,帧号不变,电量为上次读时的电量加上从上次读到此次读时的电
量(即不清零)。
模块上电后,电量从零开始累计,U、I输入满量程时,最大累计时间为-1553.4小时,超过此值
则产生溢出数据。
电量计算:
电量=�DATAN�UO�I0/1000/3600(度)
例:命令:#01W
响应:>01-0003E8 00003A6B
此时帧号为:01
有功电度为:3E8H(十六进制)或1000(十进制)
无功电度为:3AH (十六进制)或58(十进制)
校验和6B=(0x3E 0x30 0x31 0x2D 0x30 0x30 0x30 0x33 0x45 0x38 0x2B 0x30 0x30 0x30 0x30
0x33 0x41) MOD 0x100
4.7电量清零
命令格式: &(Addr)(Order)
响应: !(Addr)
?(Addr)
例:发命令:&0101
响应: ! 01
或?08
4.8内部命令
CE-AJ产品设置有一组内部调试命令:(注:下面四条命令中第二、三字节为设备地址码,产品出厂地址默认值为01)
电流直流零点校正命令:$,0,1,0,CR(24H 30H 31H 30H 0DH)
电压直流零点校正命令:$,0,1,1,CR(24H 30H 31H 31H 0DH)
电流交流零点校正命令:$,0,1,3,CR(24H 30H 31H 33H 0DH)
电压交流零点校正命令:$,0,1,4,CR(24H 30H 31H 34H 0DH)
以上4条命令,对单相产品返回7字节数据,对三相四线制产品返回13字节数据。
复位命令:@ CR(40H 0DH)
该命令不论原设备地址码和通讯波特率为多少,将使产品设备地址码重新更定为01,通讯波特率重新更定为9600bps.接收命令完成后,返回4字节数据,此命令在联网中不能使用,否则会引起总线冲突。
需要对产品的电压和电流幅值进行重新校正时,请直接与产品供方联系,在供方技术人员的指导下,用其它几条内部命令,完成幅值重新校正工作。
<a style=position:absolute;left:
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
