CAREL- 卡乐 电热管式加湿器
2007/7/2 17:31:00
浸入式电热管加湿器是对浸入式加湿器系统的补充,浸入式电热管加湿器与浸入式电极加湿器不同, 它能运行在除去矿物质水的条件下,因为其不 需要利用水的电导率。加湿桶里很少形成水垢, 因此定期的维护操作也将会减少。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:卡乐
HeaterSteam 系列产品
最新的heaterSteam浸入式电热管加湿器系列产品范围为2-60gk/kh蒸汽生产能力的机组。运行所使用的水为普通饮用水或去除矿物质的水。
heaterSteam配有独特的技术解决方案,如电热元件嵌入在防腐蚀的铝合金铸件里,增加热交换面积。内置温度传感器防止过热。对于每一个机型有两种配置方法:其本配置,和高级全配。
高级全配型机组在蒸发桶周围有隔热层最大程度地节能,和覆盖特氟纶涂层、有利于水垢剥落的电热元件。
HeaterSteam系列加湿器有三种控制类型:
• H型:内置控制器连续调节(来自有源湿度传感器);
• T型:温度控制(来自外部传感器);
• C型:简单地ON/OFF控制。
2-10kg/h加湿量的机组里配置的是圆柱形不锈钢蒸发桶,非常易于清洗拆卸。
20-60kg/h加湿量较大的机组是矩形基座的不锈钢蒸发桶,且可开启(前面或顶部),易于维护。
heaterSteam相对于其加湿量来说是非常紧凑的。2和4kg/h加湿量的较小机组尤其适合于较小的享有声望的环境(专家诊所,个人工作室),因为这些地方不能经常提供较大的额定功率。
事实上,加热元件的“工作循环”调节系统总是意味着等于加湿器的最大流量率时对应着的瞬时功率消耗。
优势:
• 电热元件嵌入在防腐蚀的轻型合金铸件里,
且有较大的热交换面积。保证较好的热传导和长期的可靠性。
• 电热元件里插入温度传感器防止过热,预先可以检测任何需要清洁的水垢沉淀。
• 覆盖特氟纶涂层的电热元件(全配模式)非常容易清洁。
• H型控制模式,配有固态继电器,允许从额定蒸汽产量的
10%连续调节蒸汽产量,控制非常精确。C型控制提供ON/OFF式运行。
• 预热功能:允许反应讯速。
• H型控制模式也能控制除湿设备为了更高的控制精度。
• 电力负荷总是在三相之间有很好的平衡。
圆柱形蒸发桶机组类型:
heaterSteam 2和4kg/h(单相)机型,6kg/h(单相和三相)机型和10kg/h(三相)机型,这些机型都是配置圆柱形不锈钢蒸发桶,它易于拆除便于清洁机组的外表面。每一个蒸发桶配有水位传感器,每一个电热元件里合金铸件里都插入PTC温度传感器。对于全配的机组(代码结尾处为101)的电热元件表面覆盖特氟纶涂层,与蒸发桶的周围绝热,限制热量的传播,在蒸发桶的内表面有一个可卸式水垢收集袋,这样清洁工作非常简单。
矩形蒸发桶机组类型:
HeaterSteam20,27,40和60kg/h机组配有最大化的紧密且简洁的矩形基座的蒸发桶,有多个电热元件(60kg/h机组是9个电热元件,其它机组是6个电热元件)。全配机组的电热元件表面覆盖特氟纶涂层,与蒸发桶的周围绝热。这些机组的清洁操作通过移开蒸发桶大形前封盖,前封盖处有排水电磁阀和水垢过滤器。
• T型:温度控制(来自外部传感器);
• C型:简单地ON/OFF控制。
优势:
• 预热功能:允许反应讯速。
圆柱形蒸发桶机组类型:
矩形蒸发桶机组类型:
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
