波仕 RS-232光电隔离器(隔离全部信号,DB-9)BS232C-9
BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电,隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。
产品分类:电气连接 功能安全 信号隔离/转换 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:波仕电子
一、用途
波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。
目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS232-9型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS232-25型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232B-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。将BS232C-9的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25针/DB-25孔转接盒大小。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
购3只以上赠送WIN95下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C ,DELPHI的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
