IST PT100-PT1000 铂温度传感器
2007/7/6 10:21:00
扁平引脚铂電阻 铂温度传感器带有扁平引脚,降低热传递 产品优势: 降低热传递 表层镀金的扁平引脚 适合自动化生产 符合无铅制程 铂薄膜電阻
产品分类:品牌:
易帝
扁平引脚铂電阻
铂温度传感器带有扁平引脚,降低热传递
产品优势:
降低热传递
表层镀金的扁平引脚
适合自动化生产
符合无铅制程
铂薄膜電阻
技术参数
电阻值: 100 Ohm, 500 Ohm, 1000 Ohm
温度范围: -200°C to +300°C
温度系数 TCR = 3850ppm/K
适用標準: DIN EN 60751
级别: 1/3DIN class B ; DIN class A ; DIN class B
引脚: Ni-flat wire Gold coated, 0.2 x 0.4 x 10mm (Standard)
Ni-flat wire Gold coated, 0.2 x 0.6 x 10mm (with reduced heat
conduction)
长期稳定: Max. Drift = 0.03% after 1000h at 300°C
反应时间: 水 (0.4m/s): T0.63: 0.2s
气体 (1m/s): T0.63: 6s
测试电流: 1mA (100 Ohm) ; 0.5mA (500 Ohm) ; 0.3mA (1000 Ohm)
自發熟: 水 [mW/°C]: 40
气体 [mW/°C]: 4
其他电阻值,尺寸,精度, 脚长度等特别需要,根据要求来特别定制。
铂温度传感器带有扁平引脚,降低热传递
产品优势:
降低热传递
表层镀金的扁平引脚
适合自动化生产
符合无铅制程
铂薄膜電阻
技术参数
适用標準: DIN EN 60751
conduction)
自發熟: 水 [mW/°C]: 40
气体 [mW/°C]: 4
Honeywell HMC1512 位移传感器
IST 温度传感器Tsic 506
IST P14-Rapid电容湿度传感器
IST 温度传感器
honeywell HMC2003 磁场混合电路说明书
