大华-千野 单相晶闸管调整器JU系列
2007/7/27 14:55:00
产品分类:
仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:大华-千野
JU系列是小形、轻量、可高密度安装的单相晶闸管调整器。控制方式有相位控制和过零触发的分频控制2种方式。可以根据外部接点的控制方式进行切换。
• 简洁一体的外形构造
狭窄宽度可进行高密度的安装。
• 充实的选件机能
选件配备加热丝断线报警和电流限制功能。
• 可以进行相位/分周控制方式的切换
• 分周控制方式
根据ΔΣ変調方式的采用进行每1次循环的控制,可以细致控制高次谐波度。
• 备有设定单元(选件)
各种设定值和电压、电流、功率的表示,可以变更反馈方式
• 装备多彩的保护机能
负荷电路短路时速熔保险丝熔断,过电流时触发保护晶闸管素子。风扇冷却装备机种是让散热板温度异常时发出警报,让输出停止。
• 标准配备自我诊断功能
能够诊断运行异常,晶闸管素子异常,电源异常。
规格
• 简洁一体的外形构造
狭窄宽度可进行高密度的安装。
• 充实的选件机能
选件配备加热丝断线报警和电流限制功能。
• 可以进行相位/分周控制方式的切换
• 分周控制方式
• 备有设定单元(选件)
• 装备多彩的保护机能
• 标准配备自我诊断功能
规格
大华-千野 混合式记录仪 AH3000/SH
大华-千野 电子式小形记录仪ES600
上海大华—千野参展多国仪器仪表展 合资产品性价比优势突出
大华-千野 IR-TA手持式红外测温仪
大华-千野 薄膜热电偶(K.T)
