CAREL-卡乐 pCO sistema 空调控制软件应用
2007/7/2 17:57:00
在 CAREL 控制器系列产品中,空调应用软件扮演着重要的角色。 这些用CAREL EasyTools开发的程序允许pCO 系列内的可编程控制板根据所控制设备(空调机组、屋顶机机组、冷水机组、掩体式机组)的不同而采用不同的逻辑。
产品分类:工控软件 其它
品牌:卡乐
由于使用了 pLAN 连接方式,如果 I/O 数量不够或为了控制一系列设备的轮值,有些软件使得在同一个机组上使用多个控制板成为可能。
pCO sistema控制板具有多种语言功能,可以直接连接到楼宇管理系统(BMS),或使用一个可选卡连接到楼宇管理系统(BMS)上。
控制板的不同尺寸进一步保证了我们产品的灵活性。
pCO sistema 空调控制应用软件优点:
• 模块化
使用 pCO sistema控制板,用户可以选择带有不同输入输出数量的超小型、小型、中型、大型、超大型等不同配置的产品。
• 硬件钥匙(程序转载器)
使用硬件钥匙可以将应用软件下载到控制板上,硬件钥匙还适用于快速方便地存储报警和日志。
• 楼宇管理系统(BMS)
使用插入式通讯卡可以将pCO sistema控制器连接到楼宇管理系统(BMS),例如 Modbus®、BACnet™、LonWorks®、TREND以及其它系统。
• 灵活性
以满足用户最多需求为目标而设计和开发的 CAREL 标准。
主要包括:
1、冷水机组控制解决方案
管理双螺杆压缩机、半封闭压缩机或螺杆压缩机的风/水或水/水冷水机组的标准应用软件,可进行连续或分级能量控制。
最大配置为:每个机组 8台封闭或半封闭式压缩机或2台螺杆压缩机,机组的数量限制为4套。
根据压缩机的类型和数量,可以使用 pCO sistema控制器实现最佳的 I/O 配置。
还可以使用 CAREL FCS 分级控制或连续调节控制方式来管理冷凝风机。
还可以连接到最常用的楼宇管理系统(BMS),以及通过 GSM 调制解调器,经由手机发送和接收SMS(文本)信息。
2、精密空调控制解决方案
管理空调机组(直接蒸发式机组或冷水机组)的标准应用软件,控制范围包括:控制冷凝器、控制内置或外置加湿器以及控制电子膨胀阀。
最大配置包括2个电子膨胀阀或2台压缩机。局域网内最多可连接 8台机组,以便于管理报警或优化运行时间。
软件还可以记录报警和事件,并保存在扩展存储卡内。
可以通过 RS485 连接,用计算机来访问日志。
3、屋顶机控制解决方案
管理带有两台压缩机的屋顶机组的温度和湿度的标准应用软件。利用外部环境温度执行自然冷凝和自然制热功能优化机组的运行。
最大配置为:2台带有能级控制的压缩机、2个加热器以及内置或外置加湿器。
还可以连接到最常用的楼宇管理系统(BMS),以及通过 GSM调制解调器,经由手机发送和接收SMS(文本)信息。
4、掩体空调控制解决方案
管理单台或多台掩体机组用于移动通讯机站(最多 4台)的标准应用软件或其它预先编制的应用软件。
除了管理压缩机、风机和加热器之外,还可以控制外部空气调节阀实现自然冷却功能。此外,还可以控制冷凝器风机的转速。在故障、起火或电源故障时,还可以激活专门的、高效的报警管理程序。
软件还可以记录报警和事件,并保存在扩展存储卡内。然后日志可以在 LCD 上显示,并且可以通过RS485 连接,用计算机来访问日志。
可以修改所有的参数,并且有三种级别的密码保护:用户、安装人员和制造商。
5、液体循环加热(或冷却)装置的管理解决方案:区域控制器
管理和控制由风机盘管、外壳、AHU和冷水机组/热泵机组组成的液体循环加热(或冷却)系统的标准应用软件。
应用软件允许连接几个网络架构,优化不同设备的性能,并且降低运行成本。通过制热/制冷要求分析,根据时间段,可使冷水机组、热泵机组或锅炉(用于达到所要求的水温)通过比例阀和水泵控制水回路的温度,改变设定值直至满足实际负载要求。现在提供 256色触摸屏的图形化pGD 显示器,所以可以交互式地显示环境拓扑结构和受控数值(控制点)。
pCO sistema控制器最终可让数据集中管理和进行数据记录,并且可以通过最常用的应用协议连接到楼宇管理系统(BMS)。
6、空气处理机组控制解决方案
控制空气处理机组的标准应用软件。管理所有的制冷、制热、加湿、除湿和热补偿功能,以及自然冷凝、焓值控制、设定值补偿、热回收和引进新风。
风机、空气过滤器和其它的外部设备(制冷设备)都由一个有效而又完备的报警管理程序保护。
此外,风机的速度可由一台变频器控制,以使得系统中流量变化时出口压力和返回压力保持不变,降低能源消耗。
有不同的显示器版本允许从机组以及远程位置读取数据。
通过 RS485 串行连接可以将应用软件集成到PlantVisor或 PlantWatch 监控系统中,还可以与Modbus® 协议相连。
• 模块化
• 硬件钥匙(程序转载器)
• 楼宇管理系统(BMS)
• 灵活性
主要包括:
1、冷水机组控制解决方案
2、精密空调控制解决方案
3、屋顶机控制解决方案
4、掩体空调控制解决方案
6、空气处理机组控制解决方案
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
