CAREL-卡乐 µC3参数化控制器
2007/7/2 17:54:00
卡乐µC3系列是参数化控制器µC家族的顶尖产品。可以采用或不采用 DIN 导轨安装。接线系统采用了插入式的 Molex® 连接接头,可为设备提供了高等级的保护,降低了静电放电的风险,并且减少了整个系统的装配时间。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:卡乐
卡乐µC3产品用于满足最普遍的需求和相应领域中的重要制造商对高性能和高竞争力产品的日益增加的需求。
µC3 最多可以管理两个回路即可管理多达六台封闭式压缩机或两台半封闭式压缩机,此外还可以控制电子膨胀阀。由于可以使用的输入和输出的数量很多,所以它完全可以用于控制风/水处理设备、冷水和热泵机组、水路换向或制冷剂回路换向的水/水机组、不带或带反向模式的风冷或水冷冷凝机组,以及风/风热泵机组。使用可选的RS485通讯卡,µC3 可以连接到 CAREL PlantVisor 监控系统上去,或可以使用嵌入式的Modbus® RTU 协议或 LonWorks™(可选件),确保实现与第三方楼宇管理系统(BMS)的开放连接。
此外,为了确保更高的安全性和更简单的维护操作以及更好地监视空调系统,µC3 使用了RS232卡(可选),可以通过 GSM 调制解调器进行短信发送 (SMS)。µC3 带有一个内置的tLAN端口,用于连接到本地的 LED显示屏以及电子膨胀阀驱动器上的 RS485 端口。
可以连接 pGD0 远程用户界面(可选)。
可选件实时时钟和大容量的备用内存梢员4娴?最后动作的100 条报警信息,同时对主要的数值进行控制。
电源:24 Vac (±10%), 50/60 Hz,以及 22 — 38 Vdc
输入功率:35 VA 或 14 W
运行条件:-10 — 55°C,< 90% rH 无凝露
存放条件:-20 — 70°C,< 90% rH 无凝露
模拟量输入:10路 (2 路 0 — 5 Vdc 或 NTC 型;2 路 0 — 5 Vdc 或 NTC 型;5 路 NTC 型;1 路 4 — 20 mA)
开关量输入:18 路,无电压触点
模拟量输出:6路(4 路 0 — 10 Vdc,2 路 PWM)
开关量输出:14 路
安装:DIN 导轨或面板安装
防护等级:IP20(带外壳);IP00(不带外壳)
µC 系列
µC 系列是CAREL在设计和制造空调设备的参数型控制器方面十多年长期经验的结晶。µC 系列包括:参数型控制器(面板安装型和 DIN 导轨安装型)、用户界面(本地型和远程型)、通讯接口、输入/输出扩展模块和电子膨胀阀驱动器。
在空调上,OEM厂商们可以使用灵活、经济、高性能的控制系统来进行所需要的一切操作。通过设置专门的参数即可对一系列应用程序进行用户化处理。对于冷水机组/热泵机组应用场合:风/水机组,水/水机组,风/风机组和屋顶机机组,该系统最多可以处理两个循环回路,每个回路最多包含3台压缩机。
优点:
• 尺寸极其紧凑;
• 可以连接到远程用户界面;
• 可靠性高;
• 可以管理电子膨胀阀;
• 根据人体工程学设计,具有图形显示功能的高效显示屏;
• 接线简单(新增连接到 tLAN局域网的功能);
• 模块化架构。
主要功能:
• 带时间逻辑的比例式水冷机组/风冷机组进口温度和出口温度控制;
• P+I 比例积分控制;
• 每一回路均可以采用步进控制方式;
• 冷凝器/蒸发器控制;
• 压缩机分线圈启动管理;
• 电磁阀控制和抽空(pump down)管理;
• 热泵模式下的滑动除霜;
• 独立的电加热防冻功能;
• 设备运行多少小时的控制和报警;
• 冷水机组模式高压情况下运行部分负荷;
• 启动时,如果外部温度过高,可以进行预先通风;
• 外部温度过低时停止压缩机;
• 低压时部分运行负荷(HP);
• 冷水机组和热泵机组(HP)模式下低噪音;
• 根据时间带,进行设定值切换和开/关操作;
• 电子膨胀阀驱动器管理;
• 事件记录:使用先入先出 (FIFO) 逻辑记录报警事件;
• 蒸发和冷凝温度以及压力数据记录(最后 100 条报警);
• 智能钥匙——将数据记录下载到 计算机;
• 通过SMS(短消信)发送报警信息;
• 自调节功能;
• 自诊断功能;
• 自动切换功能;
• 智能除霜功能;
• 编程钥匙。
受控设备:
• 压缩机;
• 冷凝器风机;
• 换向阀;
• 水循环泵或出口风机(气-气);
• 防冻加热器;
• 报警设备;
• 电子膨胀阀;
• 风量调节阀(屋顶机)。
可选件:
• 用于调制解调器的 RS485、LON、RS232 串行卡;
• 编程钥匙;
• 风机调速器,包括单相风机或三相风机;
• 电子膨胀阀驱动器;
• I/O 扩展模块;
• 公制比例压力传感器。
输入功率:35 VA 或 14 W
开关量输入:18 路,无电压触点
开关量输出:14 路
安装:DIN 导轨或面板安装
µC 系列
优点:
• 尺寸极其紧凑;
• 可以连接到远程用户界面;
• 可靠性高;
• 可以管理电子膨胀阀;
• 模块化架构。
主要功能:
• P+I 比例积分控制;
• 每一回路均可以采用步进控制方式;
• 冷凝器/蒸发器控制;
• 压缩机分线圈启动管理;
• 热泵模式下的滑动除霜;
• 独立的电加热防冻功能;
• 设备运行多少小时的控制和报警;
• 外部温度过低时停止压缩机;
• 低压时部分运行负荷(HP);
• 电子膨胀阀驱动器管理;
• 通过SMS(短消信)发送报警信息;
• 自调节功能;
• 自诊断功能;
• 自动切换功能;
• 智能除霜功能;
• 编程钥匙。
受控设备:
• 压缩机;
• 冷凝器风机;
• 换向阀;
• 水循环泵或出口风机(气-气);
• 防冻加热器;
• 报警设备;
• 电子膨胀阀;
• 风量调节阀(屋顶机)。
可选件:
• 编程钥匙;
• 电子膨胀阀驱动器;
• I/O 扩展模块;
• 公制比例压力传感器。
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
