集智达 通讯卡系列 PCI-1204IU 4端口RS-422/485通用PCI通讯卡,含隔离和浪涌保护功能
2007/7/3 0:00:00
产品分类:电气连接 防雷浪涌保护
品牌:集智达智能
特点
·兼容 PCI 总线 2.2 规范
·通讯速率可达 921.6Kbps
·4 端口 RS-422/485
·128 字节 FIFO 标准的16PCI954 UART
·I/O 地址由 PCl 即插即用功能自动分配
·OS 支持:Windows98/ME/2000/XP,Linux
·提高系统性能的中断状态寄存器
·预留终端电阻空间
·自动RS-485数据流控制
·通用 PCl
·2500VDC 浪涌保护
·2000VDC 隔离保护
概述
PCI-1204IU 是一款与 PCI 2.2总线规范兼容的 4 端口 RS-422/485 PCI 通讯卡,PCI-1204IU 提供多种功能,如 4 个带隔离保护的独立RS-422/485端口,921.6Kbps 的高传输速率速度和浪涌保护。此外 PCI-1204IU 还使用了带有 128 字节能 FIFO 的高性能16PCI954 UART芯片,能够大大减轻 CPU 的负载。由于具有这些功能,PCI-1204IU 非常适合在多任务环境中使用。
PCI-1204IU 带有一个兼容最新 3.3V 信号系统和传统 5V 信号系统的通用PCI接口。该功能提供了极强的兼容性,可以在不同的应用中使用。
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规范
·IRQ 所有端口使用由 PCI 即插即用功能分配的同一个IRQ
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·通讯控制器 16PCI 954
·速率 50 bps~921.6Kbps
·数据信号 50 bps~921.6Kbps
·浪涌保护 2500 VDC
·ESD 保护 16kV
·隔离保护 2000 VDC
·功耗 600mA@5V
·尺寸 185×100mm(7.3"×3.9")
·工作温度 0~65℃
·工作湿度 5~95%RH,无凝结
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
·PCI-1204IU 4端口RS-232通用PCI通讯卡,带隔离和浪涌保护功能(含30厘米DB37转4 DB25电缆)
·PCI-1204IU/9 4端口RS-232通用PCI通讯卡,带隔离和浪涌保护功能(含30厘米DB37转4 DB9电缆)
·兼容 PCI 总线 2.2 规范
·通讯速率可达 921.6Kbps
·4 端口 RS-422/485
·提高系统性能的中断状态寄存器
·预留终端电阻空间
·自动RS-485数据流控制
·通用 PCl
·2500VDC 浪涌保护
·2000VDC 隔离保护
概述
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规范
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·通讯控制器 16PCI 954
·浪涌保护 2500 VDC
·ESD 保护 16kV
·隔离保护 2000 VDC
·功耗 600mA@5V
·工作温度 0~65℃
·工作湿度 5~95%RH,无凝结
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
