CAREL-卡乐 EasyTools软件系统
2007/7/2 17:56:00
CAREL 开发了EasyTools系统,这是一个软件开发包,允许客户进行各种设置:从进行简单的修改到标准的应用程序,再到完整地开发控制算法和用户界面。
产品分类:工控软件 其它
品牌:卡乐
对于pCO系列硬件的应用,CAREL 可以提供大量的标准应用软件,这是针对冷冻和空调设备的控制要求而专门设计的:
• 空调;
• 带有螺杆和半封闭式压缩机的模块化冷水机组;
• 压缩机群组;
• 空气处理机组;
• 屋顶机组;
• 发酵室(食品工业或酿酒工业)。
为进行功能开发,CAREL可提供很多经过测试的“宏模块(macro-blocks)”,甚至是很复杂的宏模块。每个用户可以定义他们自己的功能模块库,编辑应用软件。这种自主开发保证了软件的保密性。总之,EasyTools 系统具有以下优势:
• 高度专业化软件的直接可用性;
• 减少了开发成本和时间(如果是标准应用程序的话,开发成本和时间为零);
• 高可靠性;
• 高灵活性和完全模块化;
• 良好的保密性与自主开发性。
开发环境:
EasyTools 系统包括四个主要环境(工具),用于定义或修改设备的控制算法、模拟软件操作运行以及在局域网内开发应用程序。
而且,EasyTools 系统包括附属工具,用于创建和管理项目以及将开发的软件调入 pCO系列控制器。每一个环境都用于应用软件特殊功能的开发,并且不同环境间的整合意味着能够更快更容易地开发出设备的整套控制软件。
监控系统界面:
实现与外部监控系统对话的应用软件。通过该软件,pCO系列控制器能够提供关于控制测量、信号故障或请求服务以及接收远程控制信号的信息。在开发过程中,用户可以直接选择要使用的通讯协议。
数据日志:
可用于选择实时监控的测量值。用户可以选择保存哪些测量值,以及定义或修改保存这些数据的规则。由控制器收集的控制数据将被传输到一台个人计算机内进行进一步处理。
管理加湿器和电子阀的驱动设备:
EasyTools 系统可以快速完全地管理所有CAREL OEM加湿器。使用由CAREL开发的专用宏模块可以简化管理,这些宏模块能够选择加湿器型号,自动设置运行参数并且为用户读取重要的测量数值。
控制算法:
WinCad 是用于pCO 系列 系列可编程控制器的控制算法开发环境。
WinCad项目的开发基于具有特定功能的功能模块,这些功能模块可以简单连接在一起,创建所需的运行逻辑。
用户能够将自己的特定算法植入可以重用的模块,以便于更快更安全地开发后续项目(基于统一的逻辑)。
用户界面:
WinMask是为能完全管理用户界面而创建的环境。
使用一部分是图形、一部分是文本的简化而又具有指导性的语言,用户能够创建和修改用户界面上的屏幕顺序,以及数据显示和登录区域。
WinMask 可以快速或方便地创建用户化方式用户界面,无需生成控制算法。可能的用户设置包括通过使用简单的应用软件(在软件中,可以通过点击实键或虚键选择语言)将用户界面翻译成不同的语言。
pLAN 局域网:
WinNet是图形开发环境,可以实现pCO系列产品中的控制器、aria控制器、电子阀驱动器与连接在 pLAN 局域网内的用户终端之间的信息交换。
WinNet可以用来图形化定义 pLAN 局域网的结构、设定可以存在多少单元以及当前使用的单元,以及每个单元应该发送或接收那些变量。WinNet可创建用于以后下载到网络中的pCO 系列 控制器内的可执行文件,和WinCad 和 WinMask中执行的操作相同。可以很容易地按照安装时的新要求修改网络配置。
计算机与控制器
之间的文件传输:
WinLoad允许在WinMask,WinCad和WinNet内生成的可执行的文件下载到pCO sistema系列控制器,选择对应用户界面、控制逻辑等累加的固定文件下载,一个系统的最佳的能被控制的配置就被确定了,WinLoad能复制配置参数并将它们传送到另外一个系统,WinLoad也能被用于发展和修改配置内的分段数据,复制保存在控制器,分段数据也能通过远程modem连接而下载。
应用程序测试:
WinSim 是用于测试和模拟所开发的应用程序运行的环境。
可以使用一台计算机来测试控制算法的运行和用户界面、在 PC 屏幕上重新创建显示画面的演示和客户自定义小键盘。WinSim 的功能包括模拟输入输出管理,再现用于软件最终测试的模拟器,并且还可通过打印屏幕对屏幕进行最终检查,并且检查发送的SMS信息。
管理项目
ET 管理器是用于创建新的应用软件项目、修改已存在的项目,以及用户化用户界面按键的环境。
对于新项目,可以选择将软件传送到哪个硬件平台,以及开发的用户界面所使用的终端类型。
而且,可以选择项目语言,如有匾梢韵蛳钟械南钅刻砑有碌挠镅浴?
• 空调;
• 压缩机群组;
• 空气处理机组;
• 屋顶机组;
• 发酵室(食品工业或酿酒工业)。
• 高度专业化软件的直接可用性;
• 高可靠性;
• 高灵活性和完全模块化;
• 良好的保密性与自主开发性。
开发环境:
监控系统界面:
数据日志:
管理加湿器和电子阀的驱动设备:
控制算法:
用户界面:
pLAN 局域网:
计算机与控制器
之间的文件传输:
应用程序测试:
管理项目
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
