CAREL-卡乐 pGD2&pGD3* 用户界面
2007/7/2 17:52:00
设计和技术:图形化触摸屏用户界面 卡乐pGD2*:黑白图形化触摸屏显示器 卡乐pGD3*:彩色图形化触摸屏显示器
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:卡乐
pGD2 和 pGD3 是两款高科技用户界面(手操器),带有 1/4 VGA 解决方案的 5.7” 触摸显示屏、可以处理复杂画面图像(最大尺寸可以达到 320x240 像素, 256 色彩)的32位微处理器、生动的图标、统一字符(Unicode)编码格式的非均衡字体、报警趋势图、温度图、湿度图、气压值和空气流动速度图。
触摸屏功能可以使用户更容易地管理更复杂的安装图表,不会错过概览整个安装过程,以及确保快速直接地浏览各个页面的内容,因此减少了指导手册的使用。触摸屏不是首选的情况下,可以使用显示屏侧边的按键。
pGD2 和 pGD3可以连接外置按键模块,因此可以为 HVAC/R 行业里的制造商提供更多的用户化和差别化的解决方案。
设备的外观也体现了高科技水平,屏幕设计成宽屏幕并且形状更适应于任何安装情况(安装在机组上或房间里)。
对于低端应用,可以选择黑白画面触摸屏,它仍然支持与彩色触摸屏相同的功能。
电源:24 Vac (±15%),50/60 Hz 或30 Vdc±15%
输入功率:20 VA或10 W
运行环境:pGD2:0 — 50 °C,0到85% rH 无凝露
pGD3:0 — 45 °C,0到85% rH 无凝露
存放环境:-10 — 70 °C,0—85% rH 无凝露
安装:盘面安装或墙面安装
防护等级:IP40
触摸屏:
触摸屏功能提供一个友好且简单的浏览各种页面的方法,这样可以帮助用户很好地总览设备或由 pCO 系列 系列可编程控制器管理的区域。
输入功率:20 VA或10 W
安装:盘面安装或墙面安装
防护等级:IP40
触摸屏:
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
