WB51GR01系列智能电力监控仪
2007/7/10 10:35:00
它具有体积小,重量轻、功能强大等特点,尤其与同类仪表相比,无需另加扩展模块、就可以实现电量全遥测、11D、5DO、SOE记录,谐波分析等功能,
产品分类:品牌:
WB51GR01系列智能电力监控仪
51GR01智能电力监控仪表是我公司为满足国内用户对智能电力监控的需求,引进国外先进技术,结合国内电网特点,而开发出来的。它具有体积小,重量轻、功能强大等特点,尤其与同类仪表相比,无需另加扩展模块(开孔90mmX90mm,屏后深度56mm),就可以实现电量全遥测、11DI、5DO、SOE记录,谐波分析等功能,特别适合于就地安装在各种操作箱、开关柜及抽屉柜上。
1、环境条件 环境温度: -25C~+70C
大气压力: 80 kPa~110 kPa
相对湿度: 5%~95%(产品内部不凝露,不结冰)
2、额定参数 (1) 装置工作电源 直流:允许范围:85VDC—265VDC
交流:允许范围:85VAC—265VAC
(2) 交流电流输入: 5A或1A
(3) 交流电压输入: 380V/220V或100V/57.7V
(4) 频率: 50Hz
3、精度指标 (1) 电压精确测量范围: 10V~370V(相电压)
(2) 电流精确测量范围:(0.01~2)倍的额定电流
(3) 测量精度: 电压: 0.2%
电流: 0.2%
有功功率: 0.5%
无功功率: 0.5%
有功电能: 1% (二次电流1.5A—6A)
无功电能: 2% (二次电流1.5A—6A)
频率: 0.05Hz
4、继电器输出 (1) 触点容量:250V 5A
(2) 动作时间:<10 ms
(3) 返回时间:<5 ms
5、开关量输入 去抖时间(前去抖):20ms ; 30V直流激励自激
6、通讯口 接口类型:RS-485
工作方式:半双工
通讯速率:2400、4800、9600、19200 bps
通讯协议:标准MODBUS
7、过载能力 (1) 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作;
10倍额定电流,持续10s;
40倍额定电流,持续1s。
(2) 交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作;1.4倍额定电压,持续10s。
8、功耗 (1) 装置电源回路:<10W
(2) 交流电流回路:<1VA/相(额定电流5A);0.5VA/相(额定电流1A)
(3) 交流电压回路:<0.5VA/相
9、电气绝缘性能 (1) 介质强度:装置能承受GB/T14598.3-1993规定的交流电压为2kV(强电回路)或500V(弱电回路)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。
(2) 绝缘电阻:用开路电压为500V的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于100MΩ,符合GB/T14598.3-1993的规定。
(3) 冲击电压:装置能承受GB/T14598.3-1993规定的峰值为5Kv(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验。
10、机械性能 (1) 振动
振动响应:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的振动响应检验
振动耐久性:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的振动耐久检验
(2) 冲击
冲击响应:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的冲击响应检验
冲击耐久性:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的冲击耐久检验
(3) 碰撞
能承受GB/T7261-2000 标准规定的严酷等级为1 级的碰撞检验
11、电磁兼容性能 (1) 振荡波干扰 能承受GB/T 14598.13 1998(IEC 60255-22-1:1988)规定的严酷等级为3 级的振荡波干扰
(2) 静电放电干扰 能承受GB/T 14598.14 1998(IEC 60255-22-2:1996)规定的严酷等级为3 级的静电放电干扰
(3) 射频电磁场辐射干扰 能承受GB/T 14598.09 1995(IEC 60255-22-3:1989)规定的严酷等级为3 级的射频电磁场辐射干扰
(4) 电快速瞬变脉冲群干扰 能承受GB/T 14598.10 1996(IEC 60255-22-4:1992)规定的严酷等级为4 级的电快速瞬变脉冲群干扰
(5) 浪涌干扰 能承受IEC 60255-22-5:2002 规定的严酷等级为4 级的浪涌干扰
(6) 射频传导干扰 能承受IEC 60255-22-6:2001 规定的严酷等级为3 级的射频传导干扰
(7) 工频磁场干扰 能承受GB/T 17626.8 1998(IEC 61000-4-8:1993)规定的严酷等级为3 级的工频磁场干扰
(2) 交流电流输入: 5A或1A
(4) 频率: 50Hz
(3) 测量精度: 电压: 0.2%
电流: 0.2%
有功功率: 0.5%
无功功率: 0.5%
频率: 0.05Hz
(2) 动作时间:<10 ms
(3) 返回时间:<5 ms
6、通讯口 接口类型:RS-485
工作方式:半双工
通讯协议:标准MODBUS
10倍额定电流,持续10s;
40倍额定电流,持续1s。
(3) 交流电压回路:<0.5VA/相
10、机械性能 (1) 振动
(2) 冲击
(3) 碰撞
维博电子亮相2024年德国纽伦堡传感器及测试测量展览会
趣在维博,乐迎五一
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展春日踏青活动
“巧手拾趣,百花绽放”——维博工会开展三八节活动
维博公司郑重声明
