横河DA100 数据采集系统
2007/7/4 11:34:00
以PC作为人机接口,DA100会提供一个可扩展的同时高度灵活的数据采集环境。
产品分类:SCADA SCADA主站系统
品牌:横河电机
DA100属DARWIN数据采集系列产品,以PC作为人机接口,提供一个可扩展的同时高度灵活的数据采集环境。
DA100有两种型号,一种是不受操作系统控制的独立应用型,它能从多达40个通道采集数据信息;另一种是用户扩展型,可以容纳多达300个通道。
两种型号的DA100都可以通过通用通信接口,如RS-232-C,RS-422A/RS-485,GP-IB或以太网,将测量的温度、流量、应力等变量实时传送给电脑。
·配置灵活性大
·支持PC机
通过应用所提供的数据记录软件,可以即插即用方式方便地配置基于PC机的数据采集环境。
·高速测量
本装置具有每500ms达300通道的扫描速度,从而使得高速测量成为可能。
·丰富的输入输出模块
备有类型众多的输入输出模块,包括电压,温度(热电偶和热电阻),触点,应变,脉冲,
以及功率监视,mA(DC-电流)等输入模块,还有如通信和报警输出模块。
·良好的经济性
长达300米的远程测量距离减少了布线,而较小的装置规模又节省了空间。
·高可靠性和环境适应性
本装置有很高的环境适应性和可靠性,从而使它在现场可能遇到的各种恶劣环境条件下都可以使用。
·配置灵活性大
·支持PC机
·高速测量
·丰富的输入输出模块
·良好的经济性
·高可靠性和环境适应性
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
