固迪GD230VH 9600-19200bps高速25W/8W数传电台
2007/7/4 9:13:00
固迪9600bps-19200bps高速率、高性能、高稳定、高可靠25W / 8W数传电台。内置前向纠错、CRC校验、交织/反交织,误码率极低;温补频率基准源确保高稳定收发频率;兼容话音通信;精密压铸铝结构;抗干扰能力强。适用于油田、电力、地质测绘、城市路灯监控、铁路调度管理、
产品分类:品牌:
产品说明:
GD230VH型25W/8W功率稳固超强型高速无线数传电台适用于高质量、高传输速率要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线数据采集系统, 广泛应用于地质测绘、城市路灯监控、铁路调度管理、GPS定位信息回传、军事数据传输、采油场监控、输油管监控、电力配网监控、电力负荷监控等。
◆产品特点:
• 高速率、高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
• 精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
• 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
• 空中传输速率高达19.2k/9.6kbps;
• 内置前向纠错(FEC),交织/反交织,误码率降到最低;
• 内置循环冗余校验(CRC),数据更可靠;
• 收发转达换时间更短,数据延时更小;
• 精良的散热设计使之适合于长期不间断工作;
• 有效通信距离远;
• 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频点;
• 提供多种数据接口,方便用户连接各种外部设备;
• RS-232及RS-485接口,直接进行数据传输;
• 提供外置调制解调器接口;
• 电源工作指示灯、空中收发指示灯及数据收发指示灯使工作状态一目了然;
• 提供模拟通道,方便进行话音通信;
• 可选配手咪喇叭配件,直接对讲,方便工程施工;
• 点对点、点对多点、灵活组网;
• 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆总体技术指标:
• 频率范围:223-235MHz
• 频率稳定度:1.5ppm
• 数据调制方式:GMSK
• 信道传输速率:19.2k/9.6kbps
• 纠错模式:前向纠错(FEC)
• 抗突发错误措施:交织/反交织
• 检错模式:循环冗余校验(CRC)
• 信道间隔:25KHz/12.5KHz
• 信道总数:100
• 数据接口:RS-232(标准配置) RS-485(选配)
• 数据接口速率:19200/9600/4800/2400bps
• 电源电压:DC 12-15V, 典型值13.8V
• 电源消耗:GD230VH-8 接收时<100mA, 发射时<1.5A
• 体积:长x宽x高=145mmx109mmx41mm
◆接收机主要指标:
• 接收灵敏度:≤0.25μV (12dB信纳比)
• 互调抑制:≥70dB
• 杂散响应抑制:≥70dB
• 邻道选择性:≥70dB
• 接收失真:≤3%
◆发射机主要指标:
• 发射功率:GD230VH-8(0.1-8w连续可调)
• 邻道功率:≤-70dB
• 杂散射频分量:≤-70dB
◆产品特点:
• 收发转达换时间更短,数据延时更小;
• 有效通信距离远;
• 提供外置调制解调器接口;
• 提供模拟通道,方便进行话音通信;
• 点对点、点对多点、灵活组网;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆总体技术指标:
• 频率范围:223-235MHz
• 频率稳定度:1.5ppm
• 数据调制方式:GMSK
• 纠错模式:前向纠错(FEC)
• 抗突发错误措施:交织/反交织
• 检错模式:循环冗余校验(CRC)
• 信道总数:100
◆接收机主要指标:
• 互调抑制:≥70dB
• 杂散响应抑制:≥70dB
• 邻道选择性:≥70dB
• 接收失真:≤3%
◆发射机主要指标:
• 邻道功率:≤-70dB
• 杂散射频分量:≤-70dB
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
