CAREL- 卡乐 燃气式加湿器
2007/7/2 17:31:00
CAREL在加湿器领域的长期经验,结合Ecoflam在燃气加 热领域的技术成功开发出gaSteam系列燃气式加湿器。 产品有40kg/h机组(用于美国市场)和新型90kg/h, 180kg/h机型,覆盖所有的加湿需要。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:卡乐
当在等湿型加湿器领域选择解决方案时,其中一个主要因素是能耗的成本,尤其是大量地繁重使用(如,食品工业,安装在较大环境下24小时运行的空市调)。从上面几点来看,使用燃气作为一种热源是一个理相的解决方案,因为燃气在大多数地方都得到,尽管各个国家间有不同,燃气每kWH的价格总是低于电力的价格为了完全充分地利用这种能耗的优点,需要一个高热效率的系统,使热损失最小化;为达到安全运行下无噪音,系统必须由精确测试元件和符合最严格的国际标准认证的完备的控制系统组成。基于这一原因,CAREL与Ecoflam合作一起开发出gaSteam系列加湿器,Ecoflam 在生产燃气系统产品领域具有广博经验和实际知识,是一定著名生产制造商。
它具有:
1、高性价比:
与电极式加湿器相比,考虑到燃气式加湿器购买价格较高,一般使用两年后,燃气式加湿器的性价比拐点会讯速达到,在许多案例子一般会提前达到。这以后,系统能保证显著地节能,在几年后会达到惊人的水平。
2、通过诸多认证:
CAREL尤其注意认证对于gaSteam的重要性,因为这样可以保证产品的安全性,并能获得所有主要认证。gaSteam已通过欧洲CE标准,德国TUV标准,和美国ETL标准。欧洲DVGW认证是专门针对使用燃气机组的标准,gaSteam也已获得该认证。另外,因为低废气NOx排放,gaSteam已通过作为class 5应用设备,允许其安装在那些对废气排放有强制性法律规定的国度。
3、周全的安全性设计:
gaSteam配置了多种安装设备:
• 空气/燃气控制阀双向闭合尽可能地防止燃气泄漏;
• 废气温度控制,报警信号和如果有不正确运行,机组停机;
• 燃烧炉内火焰检测器,当机组有反常运行时,关闭燃气阀;
• 最小水位传感器确保蒸发桶里水位正确;
• 在水位传感器故障时,辅助安全温度调节装置动作(温度调节装置手动复位)。
gaSteam同样地作为一个正常的家底式加热系统安装,能使用天然气或LPG运行,适用于除去矿物质的水,这样可减少定期的维护。对于繁重应用中,与电极式加湿器相比,gaSteam能提供意想不到的节能效果。
利用燃气与电力两者的价格差,尽管两者在许多国家价格不同,但两者的价差是显著的。
与Ecoflam合作设计的产品提供无与伦比的能效–在92%和95%之间,根据机组类型。
gaStea燃气式加湿器是先进技术的解决方案,如可折卸的热交器和易于打开维护的不锈钢蒸发桶。
蒸汽释放的流量率能在额定产量的25%和100%之间连续调节,湿度控制精确度高。180kg/h机组有两个燃烧炉装配和相同的热交换器,允许蒸汽产量开始从最大蒸汽流量的12.5%开始连续调节。
主要优点:
• 长期运行非常节能,与电极式加湿器相比;
• 众多的安全设备:水位传感器保护交换器和插在废气出口处的温度传感器能给出任何沉淀粉物信号防止过热。
• pre-max:燃烧后,废气内混合小量NOx,(等级5)
• 易于拆卸的热交换器, 轻型防腐蚀合金制造覆盖特氟纶涂层防止水垢沉淀。
• 高能效:根据机组类型,92%—95%。
• 可开启的不锈钢蒸发桶;
• 燃烧天然气(G20或G25),丙烷(G30),丁烷(G31):在安装期间不需求更换任何部件。;
• 能运行在去除了矿物质的水或最大硬度达40ºfH主水管道的水,电导率最高达1500μS/cm;
• 内置控制器,同时也支持ON/OFF或来自外部控制器比例式操作;
• 支持用于风道的第二湿度限制传感器;
• 预热功能用于快速反应;
• 专利性的AFS防泡沫系统阻止任何水滴与蒸汽一起释放;控制系统支持湿度限制传感器阻止风道里形成任何冷凝。
它具有:
1、高性价比:
2、通过诸多认证:
3、周全的安全性设计:
gaSteam配置了多种安装设备:
主要优点:
• 可开启的不锈钢蒸发桶;
• 支持用于风道的第二湿度限制传感器;
• 预热功能用于快速反应;
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
