集智达 接口卡系列 PCI-CAN20 PCI总线隔离型双口CAN接口卡
2007/7/27 0:00:00
PCI总线隔离型双口CAN接口卡
产品分类:工控机 外围产品
品牌:集智达智能
特点
·兼容 PCI 总线 2.2 规格
·能同时工作于两个独立 CAN 网络
·1 Mbps 高传输速率
·16MHz CAN 控制器频率
·确保系统可靠性的 1000VDC 光隔离保护
·I/O 地址由 PCl 即插即用功能自动分配
·显示每个端口收/发状态的 LED 显示灯
·Windows DLL 函数库和例程
·通用 PCl
·支持 Windows95/98/2000/XP 驱动程序和工具
概述
PCI-CAN20 是一款连接控制器局域网 (CAN)和 PC 的专用通讯卡。由于带有内置的 CAN 控制器 PCI-CAN20 能够提供总线
仲裁及查错功能,可以在检查到错误时自动重发数据。这样就极大的降低了数据丢失的机率,有效确保了系统的可靠性。卡上的 CAN控制器占用了内存中不同的地址,您可以同时使用这两个 CAN 控制器,它们之间互不影响。此外 PCI-CAN20 还带有一个通用 PCl接口,能够兼容最新的 3.3V 信号系统和传统的 5V 信号系统。由于 PCI-CAN20 具备强大的兼容性,因此它可以在不同的应用中使用。
控制器局域网(CAN)
CAN 是一种串行总线系统,特别适合用于网络化“智能”I/O设备中,如工厂或机器中的传感器及执行器。 CAN 总线最初是由保时捷公司开发的主要在汽车上使用。由于其具有多主控协议、实时能力、纠错功能和强抑噪能力,同时随着与其相关的电子设备使用量的大幅增长,它在工业自动化领域中也得到了广泛的应用。
直接存储器映射,可高速访问 CAN 控制器
PCI-CAN20 指定了一个内存地址。这是在 PC 中集成板卡最简单的办法,并且由于该板卡被 PC 当作标准的 RAM,因此它能够提供高速的数据访问功能。
光隔离保护
卡上带有光隔离器,能够保护 PC 和设备免受接地回路的破坏,大大增强了系统在恶劣环境下的可靠性。
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规格
·端口 2
·协议 CAN 2.0 A/B
·CAN控制器 SJA-1000
·CAN收发器 82C250
·信号支持 CAN_H,CAN_L
·速率 1 Mbps
·隔离保护 1000VDC
·功耗 5V@400mA(典型)
·接口 2个标准DB9(M)接口
·尺寸 185×100mm(7.3"×3.9")
·工作温度 0~65℃
·储存温度 -25~85 ℃
·工作湿度 5~95%RH,无凝结
订货信息
·PCI-CAN20 PCI总线隔离型双口CAN接口卡
·兼容 PCI 总线 2.2 规格
·能同时工作于两个独立 CAN 网络
·1 Mbps 高传输速率
·16MHz CAN 控制器频率
·Windows DLL 函数库和例程
·通用 PCl
概述
控制器局域网(CAN)
光隔离保护
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规格
·端口 2
·协议 CAN 2.0 A/B
·CAN控制器 SJA-1000
·CAN收发器 82C250
·信号支持 CAN_H,CAN_L
·速率 1 Mbps
·隔离保护 1000VDC
·功耗 5V@400mA(典型)
·接口 2个标准DB9(M)接口
·工作温度 0~65℃
·储存温度 -25~85 ℃
·工作湿度 5~95%RH,无凝结
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
