芯惠通(Korenix)JetNet 4706 6口网管型工业PoE以太网供电交换机
芯惠通(Korenix)JetPoE Switch 系列 包括网管& 非网管型PoE交换机。芯惠通推出了全球技术领先的 24V & 48V双重供电模式的交换机。 每个PoE端口可提供高达30-Walt电量。JetNet 4706还提供计划供电控制功能, 可通过web / console / SNMP管理界面进行设置。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
JetNet 4706 是一款6端口工业网管型以太网供电交换机,包含4个10/1000TX PoE以太网供电端口和2个10/1000TX上连端口。JetNet 4706符合IEEE 802.3af PoE(Power Over Ethernet)以太网供电标准,并可提供30W高电量输出能力。为适用标准的或非标准以太网供电系统,JetNet 4706具备dual-mode PoE 供电机制,24V 或 48VDC。 JetNet 4706 可以自动检测输入电压大小,侦测受电设备,分级,供电及自动断连。Dual-mode PoE供电特别适合DC24V的交通控制供电系统,或其他缺乏DC48V电源的现场应用。
建立具备PoE以太网供电功能的冗余(RSR & Dual Homing II)传输网络
另外的2个100Mbps 光口可以作为上连端口用于扩展网络结构,也可以作为冗余端口,组成冗余环网Rapid Super Ring (RSR)。RSR结构当主通讯链路发生故障时立即启用备援线路,自愈时间小于5ms。为了整合适用其他冗余协议更高层交换机, JetNet 4706还支持Dual Homing II功能,使RSR和RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)两种协议作用于同一端口。
QoS & Port Based VLAN
为确保传输效能,JetNet 4706支持QoS(8:4:2:1) 相对有先级转发机制和port based VLAN功能。这些功能在转发高优先级的视讯流 时能保证极低的延时,达到实时安全传输的目的。
限量供电控制
JetNet 4706提供一种卓越的PoE电量限制机制,如PoE端口的启用和关闭,符合IEEE 802.3af标准的电量大小选择,可以手动设置输出电量的预算,为高功耗PD设备供电。
周计划PoE供电控制
为了提供一个简单,灵活且界面友好的PD供电控制机制,JetNet 4706提供一个类似UPS-like 的PoE以太网供电规划。它为用户提供一个界面友好按小时计的周供电计划。 每个端口可被加载不同的规则。这一特性还能节省电量,节约能源。
智能PD设备侦测功能- LPLD
智能PD设备侦测功能- LPLD(连线设备检测)。JetNet 4706 提供"In Band Detection"设备检测功能,便于管理网络中的PD设备。此功能持续轮询下联PD设备的状态。 如果PD设备故障或断联,JetNet 4706将触发PD设备的冷启进程,重启设备。
内建WatchDog Timer & 网管功能
在工业应用环境中,网络可靠性是各项需求指标的最重要因素。 为了给您的工程项目提供一个真正不间断的网络系统平台, JetNet 4706内建一个硬件实时watch dog timer 来确保系统的可靠性。 JetNet 4706 提供全面的友好的管理界面,如SNMP v1/v2/v3, RMON, Web浏览器管理, Telnet, Cisco-like CLI命令行(RS-232 console口)。JetNet 4706是建立智能以太网供电系统和低成本IP监视系统的最佳选择。
火车维护站自动化系统
