星辰伺服 MDS系列直流伺服驱动器
2010/1/28 13:14:49
MDS系列直流伺服驱动器是针对雷达天线、火控系统、精密测试转台等军用自动化设备开发的新一代伺服驱动器,在高速电流伺服单元和速度伺服单元的控制下,实现更高精度、更快响应的伺服控制。
产品分类:电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:星辰
MDS系列直流伺服驱动器的功率部分采用最新IGBT或IPM模块,在高速电流伺服单元和速度伺服单元的控制下,实现更高精度、更快响应的伺服控制。为适应现代军用装备的发展要求,MDS系列进行了更加严格的电磁兼容性设计及可靠性研究,实现了全方位的自我保护,如欠压、过压、缓上电、过流、超载、超温、电机漏电、控制超差、上下限位、系统泵能泄放等保护。
MDS 系列直流伺服驱动器特性参数表:
1、环境条件
使 用 温 度 -10℃~+50℃
保 存 温 度 -20℃~+60℃
标 准 高 度 海拔1000m以下
湿 热 95%,30℃
振 动 特 性 频率范围1~35~1Hz,交越频率8.25Hz,低于交越频率时的位移幅值
3.5mm,高于交越频率时的加速度值10g。振动方向为实际安装方向。
机械冲击 冲击脉冲波形:半正弦波(安装方向);
峰值加速度:15g ;脉冲持续时间:11ms;
2、转矩控制
电流环带宽 ≥1kHz
转矩偏置接口 用于消除负载力矩偏置带来的对动态特性的影响,特别适用于雷
达、转台等力矩不平衡负载的驱动
3、速度控制
速 度 变 化 率 0~100%负载变化时:±0. 1%(额定转速时)
额定电压±15%变化时:±0.1%(额定转速时)
速 度 环 带 宽 5ms
速度调节范围 1:10000
速度环扰动恢复时间 5ms
速度环阶跃响应特性 超调量≤15% 振荡次数≤1.5次上升时间≤20ms(系统 不饱和时)
速度指令输入 模拟接口:指令电压-10V~+10V,输入阻抗≥20kΩ
数字接口:RS485
4、内部功能
保护功能 欠电压、过电压、过电流、超载、控制超差、缓上电、能量泄放、 过热、电机漏电、上下限位等保护
制动电阻 5.5kW以下内置能量泄放电阻,7.5kW以上外置能量泄放电阻
适配电机:直调速伺服电机、直流力矩电机、各种普通直流电机
适用反馈方式:测速机、编码器、旋变
MDS 系列直流伺服驱动器特性参数表:
1、环境条件
使 用 温 度 -10℃~+50℃
保 存 温 度 -20℃~+60℃
标 准 高 度 海拔1000m以下
湿 热 95%,30℃
2、转矩控制
电流环带宽 ≥1kHz
达、转台等力矩不平衡负载的驱动
3、速度控制
速 度 环 带 宽 5ms
速度调节范围 1:10000
速度环扰动恢复时间 5ms
数字接口:RS485
4、内部功能
适用反馈方式:测速机、编码器、旋变
星辰伺服 MAX系列 交流双电机消隙伺服系统
星辰伺服 GDS系列直流伺服驱动器
星辰伺服 风力发电机组中的变桨运动控制伺服系统
星辰伺服 直驱螺杆泵采油机 专用伺服系统
星辰伺服 SC系列 直流伺服驱动器(D型机)
