CAREL-卡乐 pCO3可编程控制器
2007/7/2 17:48:00
pCO3 代表了 CAREL 在可编程领域提供的最先进的技术。 pCO3设计用于很多空调机组和冷冻机组应用场合。根据 I/O和功率要求,可以提供各种尺寸型号的产品(小型、中型、大型、超大型)。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:卡乐
所有主控板都采用了 16 位的微处理器以及足够容量的闪存和 RAM。因此,计算能力和运算处理速度也大大增强。对于所有的 pCO系列控制器,pCO3封装在塑料外壳里,所以可以保证有较高防护等级,从而降低了由于处理不当而带来的静电放电的风险。
此外,由于采用了DIN导轨安装系统,使装配变得更简单,所以节省了很多接线和装配时间。考虑到越来越多的集成需求,pCO3使用很多最通用的串行通讯协议,可以通过可选通讯卡集成到最广泛使用的BMS系统中去。
pCO 系列产品包括可编程控制器、用户界面、网关、通讯接口和远程管理系统(为 OEM 集成商在使用 HVAC/R 时提供一个功能强大而且灵活的控制系统)。本套系统可以方便地集成到应用领域更广的“楼宇自控系统”中去,并且还能够集成到专用监视系统中去。pCO 系列产品 保证高可靠性,同时还可以方便地进行更改,因此根据外形和功能,可以区分空调系统和冷冻机组。
根据输入口和输出口的数量与类型以及是否使用内置手操器和闪存的容量,可以选择一系列大、中、小型不同型号的产品。采用DIN 导轨安装的塑料外壳可以保证主控板有很高级别机械保护,降低了静电放电的风险并且可以内置用户接口。独立输入和输出,因此减少了接线时间。
用户界面:
可提供下列类型的pCO 系列用户终端(俗称手操器):面板安装型或墙面安装型,带 LED、字母数字和图形化 LCD显示,允许使用中文、斯拉夫文、阿拉伯文以及日文显示信息。
通讯:
pCO系列产品可以连接到使用更广泛的通讯协议上去,可以直接连接或通过网关连接 (Modbus®、BACnet™、Johnson METASYS®、用于 Windows® 的 DLL、TCP/IP、SNMP、LonWorks®、TREND)。此外,使用一个简单的 GSM 调制解调器,pCO 系列产品 控制器还可以接收并且发送SMS信息。所有的 pCO系列产品 组件均可以连接到多主站的 pLAN 局域网上,无需附加的卡,并且允许操作分布式智能应用程序。
高科技的产品:
高性能的 16 位微处理器可以保证很高的程序运行速度,包括控制快速瞬变响应。可以通过不同的密码等级对相应的参数进行保护。由于使用了大容量的闪存和带电池的系统时钟,所以可以在很长时间内保存系统的数据。
应用:
可编程的pCO 系列设备可以用于:冷水机组、空调机组、掩体式机组、屋顶机、压缩机群组和空气处理机机组。
pCO3还具有下列特点:可以连接公制 压力传感器;集成至内置用户手操器的 pGD 技术;新的基于微处理器的编程钥匙;3 个串行口:一个标准串行端口用于 pLAN,加上两个可选的端口:FieldBus和 BMS,可以与各种通讯协议相连。
所有这些特点确保很好地满足了 HVAC/R 市场的需求。
电源:24 Vac (±15%),50/60 Hz 或22 - 40 Vdc
输入功率:40 VA 或 15 W
运行环境:-25 — 70 °C,90% rH 无凝露
存放环境:-40 — 80 °C,90% rH无凝露
防护等级:IP20 –设备的前面部分:IP40
用户界面:
通讯:
高科技的产品:
应用:
输入功率:40 VA 或 15 W
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
