集智达 R-9000系列控制器系列R-9820 以太网8槽分布式数据采集控制系统
2007/7/25 0:00:00
紧凑型.嵌入式数据采集控制器
产品分类:品牌:
集智达智能
概述
RemoDAQ-9820是一种基于以太网的I/O系统。在不使用中继器的情况下,RemoDAQ-9820的通讯距离可以达到100米。这样您就
可以通过以太网进行配置并且允许8台PC同时访问数据。
特点
·ARM 32 位RISC CPU
·10/100 Base-T自动侦测高速通讯端口
·支持 Modbus/TCP通讯协议,易于整合
·支持UDP事件处理功能
·在没有中继器的情况下可以达到100米的通讯距离
·允许通过以太网远程进行配置
·允许8台主机同时访问
·8个I/O插槽可支持128点的数据监控
·1500 VDC 以太网通讯隔离
·内置用于系统自动复位的看门狗定时器
·Windows 工具: I/O模块配置及校准,网络自动搜索数据流设置,当前状态监视和报警触发
·提供供用户开发应用的 AcitiveX 驱动程序。
规格
·CPU 32位RISC CPU
·内存 4MB RAM;512KB Flash ROM
·操作系统 实时OS
·I/O能力 8个插槽
·状态指示 电源(3.3V,5V)、CPU、通讯(Link,Active,10/100Mbps,TX,RX)
·CPU功耗 5.0W
·复位按钮 有
隔离保护
·以太网通讯 1500 VDC
·I/O模块 3000 VDC
·通讯电源 3000 VDC
诊断
·上电自检 硬件和软件
以太网
·接口 10/100Base T
·接线 UTP,5类或更高的电缆
·总线连接 RJ45模块插孔
·通讯协议 Modbus/TCP,TCP,UDP,IP,ARP
·数据传输速率 最高100Mbps
·最大通讯距离 无中继器时100米
·响应时间 <5毫秒
机械特性
·外壳 ABS塑料,带安装配件
·插入式螺丝 导线线径0.5mm2到2.5mm2,1-#12 2-#14到
·端子块 #22AWG
串行网络
·接口 RS-485
·通讯协议 Modubs/RTU
·最多节点 32个节点
·波特率 最高115.2Kbps
电源要求
·未调理10~30VDC
·保护 过压保护和电源反向保护
软件支持
·ActiveX Driver
·Windows工具 网络设置、I/O配置及标准、数据流、报警设置
·Modbus/TCP OPC Server
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -25~85℃
·湿度 5~95 %,无凝结
订货信息
·RemoDAQ-9820 以太网(8槽)分布式数据采集控制系统
特点
·ARM 32 位RISC CPU
·支持UDP事件处理功能
·允许通过以太网远程进行配置
·允许8台主机同时访问
·1500 VDC 以太网通讯隔离
·内置用于系统自动复位的看门狗定时器
规格
·CPU 32位RISC CPU
·操作系统 实时OS
·I/O能力 8个插槽
·CPU功耗 5.0W
·复位按钮 有
隔离保护
·以太网通讯 1500 VDC
·I/O模块 3000 VDC
·通讯电源 3000 VDC
诊断
·上电自检 硬件和软件
以太网
·接口 10/100Base T
·接线 UTP,5类或更高的电缆
·总线连接 RJ45模块插孔
·数据传输速率 最高100Mbps
·最大通讯距离 无中继器时100米
·响应时间 <5毫秒
机械特性
·外壳 ABS塑料,带安装配件
·端子块 #22AWG
串行网络
·接口 RS-485
·通讯协议 Modubs/RTU
·最多节点 32个节点
·波特率 最高115.2Kbps
电源要求
·未调理10~30VDC
·保护 过压保护和电源反向保护
软件支持
·ActiveX Driver
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -25~85℃
·湿度 5~95 %,无凝结
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
