CAREL-卡乐 独立冷凝机组风机调速控制器
2007/7/4 19:04:00
FCP是一种风机转速控制器,用于独立机组(最多包括两个回路)中的单相风机。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:卡乐
控制独立冷凝机组的风机转速控制器
FCP*
FCP是一种风机转速控制器,用于独立机组(最多包括两个回路)中的单相风机。该设备通过安装在供水回路上的公制比例压力变送器 (SPKT*R0) 的0—5V 的信号,根据冷凝器回路中压力的变化,控制风机的速度,以保持设定值。
该设备用于空调和冷冻应用。因为外壳的防护等级为IP54,所以可以直接安装在冷凝机组中。
该设备可以控制最大负载为8A/230Vac的异步电机(专门用于相位控制)。
可以提供主/从版本或power版本(对于当前的MCHRTF80A0,防护等级为 IP54)。
电源:230 Vac (-15%— +10%),,50/60 Hz,无自感应能力
最大电流:-20—50℃时为8 A
运行条件:-20—50℃,<85% rH 无凝露
存放条件:-20—70℃,<85% rH 无凝露
模拟量输入:0—5Vdc 比例输入,8mA或NTC型
防护等级:IP54
FCP*
最大电流:-20—50℃时为8 A
防护等级:IP54
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
