CAREL- 卡乐 气水混合式加湿器MC
2007/7/11 9:42:00
MC系统,运用了开/关调节或比例调节,使用去除矿物质的水或普通水,适用于房间管道加湿。MC通常用于加湿量大、耗能低的领域,像存储蔬菜和水果的气调库,木材厂和纸库,印刷厂和暖房。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:卡乐
MC系统的运行原理:
在高压空气里混合一些水,通过喷嘴喷出;产生非常小的雾化液滴,这样的水雾极易被空气吸收。同时,也使得周围的空气温度降低:因而,MC也可以用于制冷。MC的喷嘴具有自动清洗的功能,当停机时,排干管道内积水,使用压缩空气清洁喷嘴;打开的喷嘴会完全关闭以避免滴水问题。这样的自动清洗功能,不仅确保了卫生运行,也将维护的需求减低到最小。
优势:
.多功能性:MC适应于房间和管道直接加湿,是房间内和管道用理想的加湿方案;
.绝热式加湿器:加湿和制冷(制冷高达10ºC);
.雾化:高工艺的喷嘴结构,水雾细微均匀,直径约为10um,极易吸收;
.水流调节:开关式/比例式;
.供水:使用去除矿物质的水(使用这种水可以减少喷入空气中的灰尘,避免喷嘴堵塞);
.卫生:每个喷嘴都具有自动清洗功能;
.节能:约100W(kg/h),包含外置压缩机。
.具有自动清洗功能,减少维护费用;
系统组成:
MC系统由以下元件构成:提供压缩空气和供水的控制箱,喷雾嘴,用于去除水和空气中杂质的过滤器;用于风道时,需要两个湿度传感器。
控制箱:
MC工作所需压缩空气为5-10bars,水2-4bars。2-4bars水压可直接连接至电控箱。而空气压缩,则需要使用一个压缩机才可以(CAREL不提供)。
MC主体控制箱适用于普通水或去除矿物质水。水路的所有部件由不锈钢和抗腐蚀塑料制成。
过滤装置:
为了获得最佳运行状态,CAREL建议使用水过滤器和直接在水路上安装套管式过滤器。
为了压缩空气,CAREL提供一种过滤器去除固体杂质,减少或堵塞喷嘴的可能。另外,一种滤油过滤装置可以去除压缩空气中的任何油质。
喷嘴:
CAREL提供特殊的MC喷嘴,适用于5种不同气水混合流量的机型,和每个喷嘴的安装
组件。
MC的雾化喷嘴以其独特的结构,使得喷射出的雾滴直径约为10um,极易被空气吸收。
集气管:
根据以上需要,CAREL提供集气管用于管道安装(卡乐不提供用于房间内安装的集气管)
优势:
.水流调节:开关式/比例式;
.卫生:每个喷嘴都具有自动清洗功能;
.具有自动清洗功能,减少维护费用;
系统组成:
控制箱:
过滤装置:
喷嘴:
组件。
集气管:
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
