产品选型
加拿大GREYLINE DFM-IV多普勒非接触式流量计
推荐在清洁的流体如水、甘醋、油和大多数化学品的流量测量场合。绑扎式传感器适合管径2"至4"(50-1000mm)的管道。超声波信号可以穿透所有普通金属和塑胶管材。可以代替故障的在线式流量计独立使用或应急使用。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
格莱
应用领域:
主要特征:
传感器绑扎在管道外面,无需切断水流,对流体无障碍,也无压力降。掌上型、电池供电、LCD显示、按键操作调试和校正简单,通过功能表操作输入管径、壁厚、管道材料。流量计指示传感器最佳的安装方法和分开距离。校正参数可以存贰在20个不同位置以便操作人员从记忆体调用校正设置,掌上型显示器可以显示流速、累积,同时显示电池状态、信号强度以及错误资讯。按一下键可以立即改变测量单位。即时流量可以数值或图形显出测量、积算、传输双向的流量值。正向流量显示正值,反向流量显示负值。12位元积算值可显示正、反向的流量总值。4-20mA可以设置4mA对应0流量或负值,20mA设置为正值0/4-20mA输出可编程,也可以输出到记录仪、控制器、显示器、资料记录器内置资料记录器,可记录50000点数据。记录时间间隔从5秒-1小时可编程。显示器可以滚动显示存贰的资料或图形记录文件。通过RS232界面可以从显示器下载到PC机进行分析和列印。记录文件可以是文本格式,也可以是试算表如EXCEL文档格式。
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
