意大利EUROMAG MUT500流量变送器
2007/7/24 8:38:00
本流量计用于低流速中电导率等于或高于5μs/cm的液体流量测量
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
1、概述
本流量计用于低流速中电导率等于或高于5μs/cm的液体流量测量。
2.技术指标
性能 M500
工作压力 标准:16BABG,其它压力定货时说明
供电 19-33VDC
连接器 凸管为螺纹管,标准BSP,要求时可用NPT
衬套 PTFE(特佛龙)
安装组态 分离型安装变送器和传感器分别独立安装。编程和操作通过外部单元:TRM100仅用于编程,TRM200也可编程也可显示。
结构 本体:不锈钢AISI304;连接:标准AISI316,其它材料订货说明
保护等级 IP68
重量 1.9KG
电极 标准AISI316
工作液体温度 -20~180°C
精度 0.5%;0.2%
尺寸 见安装手册
管径范围 3-20毫米,见下述“连接器表”
连接器表 螺纹尺寸(英寸) 管直径(英寸) 管直径(毫米)
1/4 1/8 3
3/8 1/4 6
1/2 3/8 10
3/4 1/2 15
1 3/4 20
2.技术指标
性能 M500
供电 19-33VDC
衬套 PTFE(特佛龙)
保护等级 IP68
重量 1.9KG
电极 标准AISI316
工作液体温度 -20~180°C
精度 0.5%;0.2%
尺寸 见安装手册
1/4 1/8 3
3/8 1/4 6
1/2 3/8 10
3/4 1/2 15
1 3/4 20
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
