集智达 工业以太网交换机 Mswitch-6308M/S Mswitch-6308M 6端口10/100Mbps工业以太网交换机,带2个多模光纤端口
2007/7/26 0:00:00
Mswitch-6308M 6端口10/100Mbps工业以太网交换机,带2个多模光纤端口 Mswitch-6308S 6端口10/100Mbps工业以太网交换机,带2个单模光纤端口
产品分类:品牌:
鼎升力创
特点
·提供6个10/100Mbps以太网端口,RJ-45接口
·提供2个100Mbps多模(Mswitch-6308M)/
单模(Mswitch-6308S)光纤端口
·支持全双工/半双工数据流控制
·支持MDI/MDIX自动跨接
·提供广播风暴保护
·嵌入交换机控制器,支持自协商
·嵌入存储缓冲器,支持存储和转发传输
·支持+12~48VDC电压
·电源线提供3000VDC浪涌保护
·支持4000VDC以太网ESD保护
·灵活的安装方式:DIN导轨安装和面板安装
·支持两个独立电源
概述
Mswitch-6308M 和 Mswitch-6308S 是两款工业级以太网交换机,它能够快速经济的对您的工业网络进行扩充。Mswitch-
6308M/ 6308S 带有 6 个 10/1000Mbps 以太网端口,最多可连接 6 个以太网设备。Mswitch-6308M还提供 2 个多模光纤端口,Mswitch-6308S 提供两个带有 SC 接口的单模光纤端口。使用光纤技术后,您的系统就可以抵抗噪声干扰,并且可以进行高速(100Mbps)远程(最远 2 公里)传输。Mswitch-6308M 和 Mswitch-6308S 采用了能够确保在恶劣工业环境下提供高可靠性和稳定性的工业级设计,在企业光纤主干网和以太网设备之间建立了一座坚固的桥梁。
Mswitch-6308M和Mswitch-6308S 带有一个能自动检测传输速度的交换控制器。(10/1000Mbps)RJ-45 接口也可以自动检
测,因此 MDI 或 MDI 一 X 可以自动选择,用户无须使用交叉电缆。所有以太网端口都带有支持存储和转发机制的存储缓冲区,这样可以确保数据的正确传输。
Mswitch-6308M 和 Mswitch-6308S 尺寸紧凑,可以采用 DIN 导轨安装方式或面板安装方式。它们非常适合空间受限环境下的应用。
Mswitch-6308M 和 Mswitch-6308S 支持 3,000VDC 浪涌保护,这样可以避免系统被异常电压损坏,并且使系统更加安全和可靠。Mswitch-6308M 和 Mswitch-6308S 的工作温度范围为 0~70℃,可以在恶劣的工业环境下正常使用。
LED 指示灯使故障更容易得到解决。每个端口都带有一组 LED 指示灯用来显示链接状态、电源故障和端口工作状况,用户可以方便的进行现场诊断
规格
·接口
网络10/100Base-Tx网络标准
100Base-Fx多模标准(Mswitch-6308M)
100Base-Fx单模标准(Mswitch-6308S)
·端口
6 x 10/100Mbps (RJ-45)
2 x 100Mbps(光纤)
·连接器
6 x RJ-45
2 x 光纤,带SC型连接器
·兼容性
1EEE 802.3, IEEE 802.3u
·浪涌保护 3000VDC(电源)
·ESD保护 4000VDC(以太网)
·LED指示灯 电源,LNK/ACT,10/100Mbps
·传输距离
以太网 100米
多模光纤 2公里
单模光纤 15公里
·电源要求 未调理+12~48VDC(2个独立电源)
·机壳 带安装组件的铝质外壳
·安装 DIN导轨安装,面板安装
·工作温度 0~70℃
订货信息
·Mswitch-6308M 6端口10/100Mbps工业以太网交换机,带2个
多模光纤端口
·Mswitch-6308S 6端口10/100Mbps工业以太网交换机,带2个
单模光纤端口
·支持全双工/半双工数据流控制
·支持MDI/MDIX自动跨接
·提供广播风暴保护
·嵌入交换机控制器,支持自协商
·嵌入存储缓冲器,支持存储和转发传输
·支持+12~48VDC电压
·电源线提供3000VDC浪涌保护
·支持4000VDC以太网ESD保护
·支持两个独立电源
概述
规格
·接口
网络10/100Base-Tx网络标准
·端口
2 x 100Mbps(光纤)
·连接器
6 x RJ-45
2 x 光纤,带SC型连接器
·兼容性
·浪涌保护 3000VDC(电源)
·ESD保护 4000VDC(以太网)
·传输距离
以太网 100米
多模光纤 2公里
单模光纤 15公里
·机壳 带安装组件的铝质外壳
·安装 DIN导轨安装,面板安装
·工作温度 0~70℃
订货信息
多模光纤端口
单模光纤端口
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
