集智达 通讯卡系列 PCI-1202IU 2端口RS-422/485紧凑型PCI通讯卡,带浪涌保护功能
2007/7/12 0:00:00
产品分类:电气连接 防雷浪涌保护
品牌:集智达智能
特点
·兼容 PCI 总线 2.2 规格
·通讯速度可达 921.6Kbps
·2 个 RS-422/485 端口
·I/O 地址由 PCl 即插即用功能自动分配
·OS 支持:Windows98/ME/2000/XP,Linux
·2500VDC 浪涌保护
·2500VDC RS-422/485 隔离保护
·提高系统性能的中断状态寄存器
·预留终端电阻空间
·自动 RS-485 数据流控制
·通用 PCl
·紧凑型 PCl
概述
PCI-1202IU 是一款 2 端口 RS-422/485 PCI通讯卡,符合PCI 2.2 总线规范。通讯速率可达到 921.6Kbps。为了进一步提高系统的可靠性,还采用了浪涌保护技术,能够在电压突然升高到 2500VDC 的情况下对您的系统起到有效的保护作用。它们使用了带有128 字节 FIFO 的高性能 16PCI952 UART 芯片,能够大大减轻 CPU 的负载,非常适合在多任务环境中使用。
PCI-1202IU 符合紧凑型 PCI MD1 标准。紧凑型 PCl 与标准 PCl 具有相同的信号定义、电子定义和配置定义,但其尺寸比标准PCl 板卡更小。因此 PCI-1202IU 非常适合在嵌入式系统和尺寸狭小的环境中使用。此外它还带有一个通用 PCl 接口,能够兼容最新的 3.3V 信号系统和传统的 5V 信号系统。
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规格
·IRQ 所有端口使用由 PCI 即插即用功能分配的同一个IRQ
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·通讯控制器 16PC1952
·速率 50 bps~921.6Kbps
·数据信号
Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,RTS+,RTS-,
CTS+,CTS-,GND(用于RS-422)
Data+,Data-,GND(用于RS-485)
·浪涌保护 2500 VDC
·ESD 保护 16kV
·隔离保护 2500 VDC
·功耗 5V@300mA(最大)
·电源要求 5V
·尺寸 紧凑型PCI MD11 19.91×64.41mm(4.7"×2.5")
·工作温度 0~65℃
·工作湿度 5~95%RH,无凝结
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
·PCI-1202IU 2端口RS-422/485紧凑型PCI通讯卡,带浪涌保护功能
·兼容 PCI 总线 2.2 规格
·通讯速度可达 921.6Kbps
·2 个 RS-422/485 端口
·2500VDC 浪涌保护
·提高系统性能的中断状态寄存器
·预留终端电阻空间
·自动 RS-485 数据流控制
·通用 PCl
·紧凑型 PCl
概述
规格
·总线接口 兼容PCI总线2.2规格
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·通讯控制器 16PC1952
·数据信号
·浪涌保护 2500 VDC
·ESD 保护 16kV
·隔离保护 2500 VDC
·功耗 5V@300mA(最大)
·电源要求 5V
·工作温度 0~65℃
·工作湿度 5~95%RH,无凝结
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
