CAREL-卡乐 µRack制冷控制器
2007/7/2 22:54:00
µRack 系列产品是CAREL 提供的一系列精巧且经济的参数型控制器,使用方便且安装简单,该系列产品可用于小型压缩机组的整套控制,能管理多达5 路继电器输出,用于控制诸如压缩机和风机等设备。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:卡乐
µRack 利用一个高效的LED显示器来显示监视到的数值和表示设备状态和运行模式的图标。
µRack在电气接口方面配备了快速接头,保证了对设备连接的便捷和安全性,并且在生产线上安装控制器时,还可以增加电缆套件。
使用 PWM 输出,控制器还可以控制冷凝器风机转速。
可以使用一系列可选模块来扩展机组的性能,可使用硬件钥匙对设备进行快速编程(即使在机组关机的情况下),并可以连接对机组进行全面监控的监控系统。
如果设施(冷柜-冷库)安装了电子阀,则可以管理带浮动冷凝压力控制设备的压缩机组。一个非常创新的特征是:允许相同的控制器管理压缩机组的混合系统(带两个制冷回路、单个冷凝器和两个吸气设定值)。
执行的功能、尺寸以及简单的安装和接线使得此控制器成为管理压缩机组的最佳解决方案。
优点:
• 尺寸紧凑;
• 采用盘面安装或DIN导轨安装;
• 使用的标准硬件平台保证了高可靠性;
• 符合人体工程学并具有带图标显示的高效显示屏;
• 接线简单;
• 用于压缩机组的全能管理。
主要的功能:
• 吸气压力控制;
• 排放压力控制;
• 浮点冷凝压力控制;
• 风机转速控制;
• 全面的报警管理;
• 可以连接到监控系统;
• 管理带两个吸气回路和单个冷凝器的压缩机组。
受控的设备:
• 压缩机(最多4个);
• 风机(最多4个);
• 报警继电器;
• PWM 风机转速控制。
编程:
不仅可以使用前面板上的小键盘配置 CAREL 的所有参数,还可以使用硬件钥匙(即使在机组关机的情况下)或通过串行连接来进行配置。
参数:
• 在高效LED显示面板上显示和控制测得的数据;
• 显示参数和对参数进行编程的三个保护等级:SEL (用户)、PRG (工程商)、SEL+PRG(制造商);
• 可以在用户,工程商和制造商等级之间移动参数。
电源:24 Vac (-15—+10%),50/60 Hz
输入功率:3W
运行条件:-10—65 °C,<90% rH 无凝露
存放条件:-20—70 °C,<90% rH 无凝露
输入:4 路(2路 NTC型输入 + 2路 公制)
开关量输入:5 路无源干触点
模拟量输出:1路 PWM 调制输出
开关量输出:5 路带常开触点(NO)的继电器输出,250 Vac,3 A,阻抗,2A
安装:插入式或DIN导轨安装
防护等级:前面板 IP55
优点:
• 尺寸紧凑;
• 采用盘面安装或DIN导轨安装;
• 使用的标准硬件平台保证了高可靠性;
• 接线简单;
• 用于压缩机组的全能管理。
主要的功能:
• 吸气压力控制;
• 排放压力控制;
• 浮点冷凝压力控制;
• 风机转速控制;
• 全面的报警管理;
• 可以连接到监控系统;
受控的设备:
• 压缩机(最多4个);
• 风机(最多4个);
• 报警继电器;
• PWM 风机转速控制。
编程:
参数:
输入功率:3W
开关量输入:5 路无源干触点
模拟量输出:1路 PWM 调制输出
安装:插入式或DIN导轨安装
防护等级:前面板 IP55
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
